Вентилятор салона
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Вентилятор салона Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Перестал работать вентилятор (за бардачком). Когда ездил каждый день было всё ок, а когда машина стоит неделю две - то перестаёт вкючаться, снял его посмотрел вроди норма, не забитый, предохранители те что внизу сбоку от руля норма.. Что может ещё быть? Где посмотреть?
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не знаю, у меня когда то на Типо была такая поблема, раз через раз крутил, пришлось менять , от старости, открутил свое, попробуй на прямую вентилятор проверить.
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял вентилятор, включил напрямую - работает! Разобрал панель переднюю, достал блочок где ручки переключения скоростей, температуры.. вроди всё подключено, переключатель рабочий.. Электрики говорят что проблема или в резисторе, который возле вентилятора находится, или в каком то блоке управления который между переключателем скоростей вентилятора и этим резистором находится. Подскажите пожалуйста где смотреть? где этот блок управления или как там его? или как тот резистор проверить на работоспособность? HELP!. Sad
drunia
Авто: Fiat Punto (1994)
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно була схожа проблема. За вентилятором, біля стінки, прикручений двома шурупами, є блочок опорів. В ньому є термозапобіжник. У мене проблема була з ним (перегорів). Перевірити можна звичайним тестером або з'єднавши дротом напряму. В телемайстерні деталь - 10 грн., робота - 5 грн.
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик подсказал что у меня дело тоже в резисторе. Теперь ищю электронщика чтобы прозвонил микросхему. Не подскажешь где этот предохранитель находится на фотках? может в нём проблема.. И вообще есть ли у кого то схема этого резистора? и его каталожный номер? Вот нашол картинку с номером, только мне немного непонятно, там показано 2 резистора. Но №11 похож просто на пластиковую крышку а №12 на резистор с радиатором? или я ошибаюсь?
11 Рис.№3 РЕЗИСТОР 1 шт. GD 46406348
12 Рис.№3 РЕЗИСТОР 1 шт. GS 7772658
 Просмотрено:  938 раз(а)
 Просмотрено:  1107 раз(а)
 Просмотрено:  1177 раз(а)
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Вобщем ели нашол я месного Кулибина который взялся починить этот грёбаный резистор (почемуто никто даже браться не хотел, или не могут или не хотят.. весь город обошол мля!)... и починил таки!)) Говорит что причиной был скачёк напряжения который прошил плату!! Поменял он мне плату на такую что может выдержать в 3 раза больший скачёк чем моя старая) теперь катаюсь с кондиционером.. свежо и комфортно)..
..И ещё один вопрос. Поскажите пожалуйста температурный датчик (который расположен в блоке управления климатом между кнопкой кондиционера и кнопкой закрытия воздушных заслонок) он регулирует температуру на обогрев или и на охлаждение тоже? Просто когда я переключаю обороты вентилятора в режим AUTO - вентилятор начинает крутиться на максимальной скорости.
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня неработает кондей!!! Где капать? Кнопку нажимаю, начинает что то гудеть. Может фриона нет?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему вы плату регулятора оборотов печки называете резистор ???
резистор это тупо сопротивление )
а тут блочок управляющий вентилятором путем ШиротоИмпульснойМодуляции(ШИМ)
в любой телемастерской ремонтируется на ура грамотным электрОНЩиком
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз.. по моему во всех мануалах оно резистором зовётся) Unknown
не знаю как в телемастерской но я много электронщиков обошёл и никто не взялся ремонтировать.. может это я такой везучий) Confused
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило весь ремонт этих блочков сводится к замене силовых ключей (черные хрени прикрученные к радиатору)
ключи стоят примерно по 1 баксу
Купил и езжу )
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также выдолбывался, оказалось плохой контакт на штекере который к вентилятору подходит да игрелись провода ОЧЕЕЕнь сильно.
Fiat сцуко автомобиль!!!
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что можно сказать , ехоть к электрику хорошому и устранять
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял фильтр салона, после этого вентилятор работает только на 4й скорости, 1-2-3 не работают (через сопротивления). В книге и на форуме тут пишут, что менять нужно сопротивления. Где их взять? Кто знает?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa блок резисторов возле вентилятора снимаешь и смотришь на резистор, если он цел - последовательно с ним термопридохранитель подключен - его нафиг, ставишь закоротку и снова все работает
Wink
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
Дружище, спасибо большое за помощь! Залез в ноги пассажира, снял блок предохранителей, прикрутил кусок провода параллельно термопредохранителю, поставил назад и все заработало. Респект Drinks or Beer Friends
