F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 14:44 Заголовок сообщения: Система задних тормозов на кроме |
вобщем стал вопрос в замене тормозов...
диски коллодки заказал завтра еду забирать но на жепу не брал ибо хочу поставить системы идентичные и на морду и на жепу...
вопрос что надёжнее Гирлинг или Бендикс? что ставить собственно?.. вообще я уже заказал на морду тормоза на систему по дефолту тоесть вероятнее всег буду ставить такой же систеы и на жепу...
чем это чревато и нужно ли будет "хирургическое" вмешательство? или ставится без проблемм и изменения чего либо? |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
а какже брембо что купил?
сзади бендикс, ну его нах, взять и выкинуть, а к передним претензий не было, правда все провода что должны к датчику на изно подходить..нету из _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
rediska Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 21:03 Заголовок сообщения: |
да А КАК ЖЕ БРЕМБО? F@ust ты ж вроде покупал какие то "универсальные"?
Передумал ставить? _________________ dont worry by happy |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
нет я купил Brembo диски и колодки FERODO Premier не универсальные а по размерам на эту машину! токо вот с задом сказали повременить пока не поменяю суппорта ибо под них будем уже выбирать! так что вот ломаю голову! думаю поставить той же системы что и на морде стоят.. звонил на разборку одну (ближайшую) сказали есть только левая сторона перёд и зад... тоесть буду звонить дальше искать а то старые походу уже и разраработать нельзя будет
так вот.. вопрос всё ещё открыт... если ставить на жепу систему тормозов такую как на морде нужны ли переделки какие либо? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 10:24 Заголовок сообщения: |
на серию GT-- Lukas ставят _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Лукасы были но это чуть уступающий пренд по сравнению с Брембо
Выбирая колодки между Лукас и Феродо - юзверей Лукаса не нашел среди знакомых а Феродо бред зачотный и колодки не имеют недотатков кроме одноразового скрипа при перво (только) торможении при высококй влажности!
мне главное что б жепа себя уверенно чуствовала а не то что будет написано на коробке от запчастей
ЗЫ мужики суть вопроса то не в том что я поставил и что ставят другие... интересует взаимозаменяемость Бендикс и Гирлинг  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
ты собираешься на драг?
иногда бывает встаёт выбор между надёжным и красивым _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 10:47 Заголовок сообщения: |
драг у меня и так был постоянно пока не отогнал машину на доработку... думаю вернётся будет веселее
выбирать всегда приходится! вот и выбираю... только никто толкового ничего сказать не хочет или не может увы... наверно прийдётся как обычно всё самому
я вот только понять немогу тут мало кромоводов или просто они не из тех кто разбирается в своих машинах и может что-то подсказать по тому или иному вопросу... очень обидно  |
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 02:18 Заголовок сообщения: |
вобщем нарыл.. сказали как новые.. с машины пробегом в 20 тыс... в полном зборе Гирлинги.. просят 100 уе за пару и есть чуть похуже - 80 уе за пару
завтра посмотрю и наверно заберу + разборка прямо под одно из работ  |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Гирлинг лучше,Бендикс более геморройный.Замена проблемна в раскрутке шлангов(тяжело сорвать--лучше их сразу поменять,а заодно и тормозные трубки(родные стальные на многих машинах подгнившие).Если будешь ставить бендикс--на разборке у Юры 247-90-46-они стоят 50у.е шт. |
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 22:34 Заголовок сообщения: |
спасибо уже так и порешил  |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Если суппорта не запущены то Гирлинг и бендикс хороши одинаково. У менгя бендикс под отвертку, когда снимал защитные чехлы внутри все блестит как новое я еще посмазывал и закрыл |
mihey Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 40 Откуда: Киев сити
Авто: Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:37 Заголовок сообщения: |
У меня задние супорта тоже не работают уже наверное лет 5! (востановлению паходу не подлежит!)
Подскажите где можно взять новые по нормальной цене? |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 17:06 Заголовок сообщения: |
новые стоят бешеных денег и только под заказ
б.у. 100 уе пара на разборках если будут |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 21:40 Заголовок сообщения: |
ПОХОДУ как там купил?  |
