akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:41 Заголовок сообщения: Катушка зажигания 1242 |
На бравике пропала искра на 3 проводах,на 4-м нормальная.ГРМ выставлен,датчик коленвала в норме.Судя по всему проблема в катушке.
Кто чего расскажет... |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
да,катушка как на 1,4 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
А чё говорить, за 300грн. я тебе б/у продам  |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Ты ж в Днепре. |
Добавлено: Сб Май 29, 2010 01:00 Заголовок сообщения: |
там катушка 1 в 1 по посадочным от ваз калина ))
цена 20 баксов
ставили на шпунту с таким мотором
пришлось только разьем переколхозить на тазовый _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Сб Май 29, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
а на браву 1.4 можно поставить катушку от таза???? _________________
Добавлено: Сб Май 29, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
террористу---пасибки за инфу. |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
А на 1.6 катушка подойдёт от КАЛИНЫ ? моя вот вот накроется да ещё и треснула. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
Если к КЗ подходить только три провода от ЭСУД,подойдет практически любая.Проблема может быть только с МОДУЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ,где 4 провода к разъему и два коммутатора внутри.В остальном-практически никаких отличий-те же 12В бортсети,те же ключи в ЭСУД... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Levchenko Италофан
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
Давай по порядку)
-У меня подходит 3 провода....
-Что значит проблема с модулем зажигания? где 4 провода к разьёму?
если у калины тоже 3 провода подходит значит и мне подойдёт? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 07:27 Заголовок сообщения: |
он имелл в виду модификации где в катушке зажигания размещен коммутатор (4 провода 2 это земля и +12 в и 2 это каналы управления искрой)
если контактов 3 то значит катушка обычная двойная и подходит на ее место от тазика калины
пысы
у ваз также есть катушки с коммутатором внутри но они ненадежные а модуль GM который совпадает по габаритам уже стоит 110 баксов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
Истинно так! Кстати,не только вазовские.И корейские и немецкие,вторые-дороже,функионально аналогичны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Levchenko Италофан
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): |
у ваз также есть катушки с коммутатором внутри но они ненадежные а модуль GM который совпадает по габаритам уже стоит 110 баксов |
А как определить есть уменя коммутатор внутри или нет?
На катушке написано BERU _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Levchenko Италофан
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
Блин я запутался а можно конкретно какую нужно купить? если не трудно скиньте по номеру. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 17:37 Заголовок сообщения: |
Levchenko
я себе заказал родную за 550 грн Беру... от Таза колхозить не хотел - сопротивления обмоток немножко не те...
но поставить можно любую сдвоенную 9ка,10ка, Калина 3х -контактную, только нужно перепаивать провода к разьему - у Таза иная распайка разьема _________________ Слава Україні!! |
