Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Сб Май 29, 2010 18:40 Заголовок сообщения: |
Demian
а чем опера не устроила? _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Май 29, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
| Оперу не где послушать в живую, а отзывы в интернете разделились 50/50. Одни говорят супер гуд, другие - что полная лажа. Тесты журналов - такое впечатление, что заказные. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 29, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Только думаю хватит ли у них мощности? Номинал 60Вт. |
хватит Дим
у меня Нака номинал 40 пик 80
валит достойно при том что 13-ки |
Авто: e46
Добавлено: Сб Май 29, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Оперу не где послушать в живую, а отзывы в интернете разделились 50/50. Одни говорят супер гуд, другие - что полная лажа. Тесты журналов - такое впечатление, что заказные. |
Своей оперой я доволен. Изумительный мидбас, но немного резкий твитер, главное плавильно выставить. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Demian Член клуба
Добавлено: Пн Май 31, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Заказал Helix E 136 Esprit, завтра забираю. Фетус обещал найти для меня время либо в конце этой недели, либо в середине-конце следующей (в начале недели нет времени у меня). Будем устанавливать.
Теперь следующий вопрос к гуру: нагрузка на усь после подключения фронтальной акустики возрастёт (ясное дело), но даже сейчас на максимальной громкости магнитолы слышно, что саб задыхается (при этом на него мостом с уся пущена мощность ниже его номинала), думаю все дело в силовом кабеле (что-то около 15мм.кв, его не хватает), либо штатный аккумулятор MagnetiMarelli в 45 А/Ч с такой пиковой нагрузкой не справляется. С чего начать?
1 - поменять силовой кабель на мощее?
2 - поставить кондер (если да - то какой емкости)?
3 - все вместе. |
Авто: e46
Добавлено: Пн Май 31, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
На максимальную громкость магнитолу не стоит выкручивать никогда. Хотя бы 90%.
Кабель питания полюбом поменять, для этого уся нужно 4га, или 20-25квадратов.
Акума хватит, кондер нафиг не нужен.
Еще проверить масу. Хороший контакт от уся на кузов. Дополнительный контакт от акума на кузов. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
Итак, свершилось!
Двери обесшумлены (сколько и какого материала ушло не знаю, но там внутри тройной бутерброд) и установлена акустика Helix E136 Esprit, кабели Callenger Viola 225T. Все подключено на усилитель через 1 линейный провод с разветвителем. Играет отлично! После подключения обнаружена досадная неприятность: наводка от работающего мотора на чувствительности усилителя от 30% и выше, которая не растет с ростом громкости. Требуется замена линейного кабеля и грамотная выпайка выхода (сейчас напрямую с предусилителя). Пока что проблему решил установкой чувствительности усилителя, при которой наводка не досаждает. Примерял фильтр шумов - наводка исчезает, но появляется фоновый шум, который не зависит от работы мотора, снял на фиг и отдал обратно. Субъективно - даже с такими настройками система играет гораздо громче того, что позволяла голова на штатных динамиках, а главное - намного чище и приятнее. Сегодня третий день. В первый день прослушки реально фронт играл в верхней части тембра и ощутимо не хватало нижней середины и басов (даже немного расстроился), во второй день это стало менее заметно, сегодня третий и могу сказать, что с каждым днем баса от фронта все больше и тембр звучания становится все более натуральным. Может просто фантазии, но по-моему это как раз и есть эффект "разминки" акустики (пока что наиграно около 5-6 часов на приличном уровне громкости).
Звучание изменилось кардинально в лучшую сторону. Теперь саб играет, не выделяясь из общего фона, просто гармонично дополняя музыку. Срезы поставил примерно на 30 (низ)-80 (верх)Гц, явной локализации саба нет, просто эффект мощного баса у фронта. Раньше этого добиться было не возможно, при таких срезах было слышно частотный провал между фронтом и сабом (фронт не вытягивал возможности саба), при верхнем срезе 120-130Гц провал ощущался не так сильно, но весь бас валил из багажника, что тоже ощутимо портило общую картину звучания.
В общем я очень доволен!
Хочу сказать огромное спасибо Алексею Вольному и всем работникам студии "Фетус", а также форумчанам, которые поддерживали меня на этих страницах, и давали советы.
Система еще не полностью закончена. Будут уложены новые линейный и силовой кабели, зафиксирован усилитель на стенке сабвуфера, в планах немного поковыряться в головном устройстве (новые линейники и т.п.), а также - когда-нибудь доберусь до задних дверей. Но это мелочи. Как может звучать Браво на штатной голове я уже узнал . И звучит он великолепно!!!
Еще раз спасибо всем!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
