завоздушен бак
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:10    Заголовок сообщения: завоздушен бак Ответить с цитатой
а скажите мне, че данная фраза на АЗС значит?
пистолет выбивает очень часто, заправщики говрят эту фразу
шо оно такое, из-за чего бывает, как бороться Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забит (или заглушен) патрубок вентиляции бака.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО Бред!
Выбивает пистолет, недоливают сволочи 100 пудов.
Заливай сам и нифига выбивать не будет!
Если и забит патрубок вентиляции, при открытии крышки горловины воздух априори зайдёт в бак.
Да и в любом случае, обычно сама крышка бака не герметична, отрицательного давления в баке быть не может!
Заправщики специально перекашивают пистолет, струя бьёт в горловину, пистолет выбивает - недолив топлива.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже постоянно выбивает, наверно такая конструкция горловины и шланга. Нужно просто высунуть пистолет чуть назад и перекосить его, но тогда он держатся не будет, нужно постоянно держать пистолет в руках.
ZFA17600000002578
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще всегда сам заливаю! причин много, одна из них это то, что они вечно прольют бенз, когда вынимают шланг, и потом тряпочкой его растирают! да и вообще я считаю что для нормальных парней есть намного лучше работа, чем вставить шланг, постоять минуту, вынуть шланг! и все это с таким важным видом как будто он пуп земли!
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще одна причина. Мне эти шакалы недавно сломали крепление крышки бензобака. Выломали шток - пришлось ремонтировать.
Все сделал, но осадочек-с остался.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбивает пистолет от настройки самой колонки.На каждой заправке по разному.Насчет недолива согласен.На просьбу заправить через мерную емкость дело доходит чуть ли не до угроз.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на пунто тоже постоянно вібивало пистолет на заправке на некоторіх заправках
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насчет недолива - если и да та в пределах литра
я всегда смотрю на колонку и всегда проверяю на приборке было-стало
p.s. в луцке недели две назад отказались доливать до полного после того как пистолет отстрелил на половине бака Smile без обьяснения вернули остаток денех
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня появилась такая проблема - откручиваю пробку бака и явный звук засасываемого воздуха, получается вентиляция накрылась, мож кто скажет куда лезть? и как там вентиляция должна работать? напрямую? или через клапан какой-то? а то так скоро или заглохну где-то или не смогу открутить пробку. вариант типа просверлить отверстие в пробке не рассматривается Smile
We were born to be wild!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тебе сей вариант не нравится?
Раньше всегда в пробках были отверстия и ни чё, никто не помер от этого Laughing
А вообще смотри топливозаборник, на нём и стоит как правило вентиляция, в виде отводящей трубки к горловине.
Клапан, громко сказано, но присутствует. Скорее поплавок перекрывающий выплеск топлива в трубку вентиляции при полном баке.
Снимешь заборник, сразу поймёшь.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Броварском районе есть село Гоголив и там заправка старого образца.Ехал в село нужен был 76 бензин .Залил в 20 литровою канистру 10 литров.Показалось на вес очень легкая.Приехал в село перемерял -6 литров!.На следующий день возвращаюсь на Киев заехал на эту заправку с требованием отдать деньги за не достающий бензин.Заправщик ,я не я и хата не моя, была другая смена.Тогда , я обрезал пистолет из шлангом -чтобы больше никого не обманывали.Заправщик записал мои номера но притензий ко мне до сих пор нет, прошло уже два года-это ,я к тому что не доливают.
Раньше в пробках были не отверстия, а клапаны они и сейчас обычно находятся в пробках
владимир т
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто,если правда.
Клапаны в инжекторных всегда в горловине,а не пробке.Система там замкнутая.
