как снять ЗАДНИЙ подлокотник?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:40    Заголовок сообщения: как снять ЗАДНИЙ подлокотник? Ответить с цитатой
Привет, комрады!
возник такой вопрос:
как с минимальными повреждениями снять (и поставить назад) подлокотник со спинки ЗАДНЕГО дивана салона от Темпры?
(там, где спинка имеет пропорции 1:3)
Вижу какие-то пружинки и стопрные(?) кольца.
за что тянуть? Smile
ПС поиск "курил" - но в нем только про передний подлокотник.
(или я плохой "курильщик")
Спасибо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей заднее сидение не складное, но может, примерно также:
приглядись повнимательнее- слева и справа есть штивты ввиде трубочки. Их надо ухитриться ухватить плоскогубцами и вытянуть. И всё.
ЗЫ: поздновато ты спросил- я только что заднюю спинку собрал после стирки обивки- можно было бы сфотать.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гнездах сверху куда вставляются стойки подголовника есть маленькие клавиши (или не знаю как их назвать) их надо внутрь утопить и подголовник снимается. По крайней мере у меня так.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009,
Serg_SHS про подлокотник спрашивает.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
skorpionishe2009,
Извините, жара запарился.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел эти трубочки.
попробую вытянуть.
Спасибо за совет.
а пружинка - не выскочит?
пс: - если при разборке будет фотоаппарат под рукой - сфотаю (для истории) Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
У меня никаких пружин нет.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем его снимать?
Просто интересно, что это может быть за причина из-за которой возник вопрос - "как снять подлокотник"?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно спросить, обивку сидений можно стирать? И как она потом себя ведет? Не утягивается, не коробится. Там же поролон снизу.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Хреново она себя ведёт. Этот самый поролон, толщиной 2мм, которым простёгана обивка изнутри, давно протух. После стрики(хоть вручную, хоть в машине) он осыпается. После сборки фрагмента сидения(любого) в некоторых местах обивка не натянута- попросту висит, как вытянутые на коленках трико.
ЗЫ: Ни на одной из прежних машин такого не было...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Спасибо за ответ. Действительно хреново. Как же-ж ее (обивку) обновить. Перетягивать только что ли.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
ну да!перетягивать.вот это я как раз скоро сабираюсь сделать.с востоновлением всего что просело. там цена зависит от того какой паролон будут исползовать.простой или специальный ну какой и был.передние сидухи обойдутся примерно в 800грн.а на зад пошить просто чехлы. ищё гривен 250.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, каки обещал фото снятого подлокотника.
стрелкой указанно что и куда тянуть.
сборка - в обратном порядке
PS ответил не сразу - был в отпуске.
 Просмотрено:  309 раз(а)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
А ларчик открывался сам.
Оказывается все просто.
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нету ни у кого крепежа на подлокотник? А то он у меня просто вставлен и ничем не прикручен...
