Помощ в работе Генератора
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Помощ в работе Генератора Ответить с цитатой
Нужна консультация.
Начал выделыватся генератор. На холостых зарядка не идет, а даеш копоти начинает идти зарядка. Так же когда едишь по дороге на передаче, идет зарядка. Как только выключил передачу и пускаешь накатом зарядки нет.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) и как ты это определил? по штатному вольтметру? так он показывает неизвестно чтои запитан хрен знает от куда Pardon
2) реальные показания можно снять или с клем гены или с клем акума...
3) почисть массу на двиг и кузов
4) ну и если это все же геныч... то или реле зарядки и щетки или ремень
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Ремень подтяни. Если не помогло, проверь щётки - может износились.
Croma 2.5 Turbo D
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на изношенные щетки. Но в любом случае - нужно разобрать Если щетки - то можно перепаять из ВАЗовских, только подпилить немного придется. Правда материал там фигня, но тысяч на 40-50 точно хватит.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Опредилил по Индикатора напряжения. Он рабочий, и показывает правильно.
2) Снимали показания и с клем гены, и с клем акума.
3) Щетки смотрели, щетки хорошие.
4) Ремень подтягивали. Не помогает.
Этот трабл как то через раз проскакивает. то идет зарядка на холостых, то нет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и началось все это после глубокой лужи.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле-регулятор зарядки (шеколадка)
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоколадка
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
FIATuno
Sad(( Это точно?
А сколько она стоит? кто может соорентировать?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это смотря какой гена у тебя стоит.. если морелли то в 150 грн. уложишся (без работы) если бош то извини - не в курсе...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнетти. Да я сам поменяю. Там нет ничего сложного. Сегодня уже разбирал Smile
Ну 150 это радует Smile)
А почему она так вылетела? че то замкнуло? не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето замкнуло Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Понял. Спасибо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять. Смотрел в экзисте эту шоколадку, а там такой как у меня нет. у меня она плоская, а там совсем какие то не такие.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал в том году 15 баксов магнети производство китай, работает
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
