Всем привет!
Вопрос таков: идёт окончательная сборка дврей, и возникла засада с приклейкой целлофана(формовонного) на своё место. В оригинале он сидит на вечно дико-липкой мастике, наподобие той, что в СССР использовалась при строительстве панельных зданий (в детстве её пытались жевать , за неимением жевательной резинки). Старую грязную всю удалил, а вот чем заменить- незнама... На водительской двери приклеил на двухсторонний вспененый скотч, но чёт не вызывает это дело доверия- норовит отклеиться. Силиконовый герметик тут не помощник- после его высыхания целлофан от него отвалится.
Что подскажете?
ета вечно липкая хрень продается в епіцентре правда діко дорого но есть _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
я кстати думал над этим вопросом, но немного не так,
продается пеноплен или герлен на липкой основе, соответственно он толще полиэтилена, и шумотеплоизоляция будет лучше, так вот: взять лист, по выкройке полиэтилена вырезать форму, прорубать дырки и лепи себе, картой двери все идеально прижмется и должно быть супер, я так на предъидущей машине делал, получилось неплохо! _________________
Одно могу сказать - герметик не берёт Посадил на жидкие гвозди Паша, не злись сильно, если будешь дверь разбирать _________________ Италоголизм не лечится...
Bolyan
если не сильно горит, буду седня в гараже водку пить, сфоткаю материал, у меня их в наличии, если доживу седня выставлю, если нет то завтра как проснусь )) _________________
Это ответ на вопрос! Надо купить много жевательной резинки!
Кстати эту липкую фигню при Союзе продавали в хозтоварах, когда-то сам покупал и потом она долго валялась у меня не использованная.
странно
у нас эта херь свободно продается
называется бутиловый шнур вроде
я вообще использовал герлен которым в стоительстве прокладывают стыки он тоже не застывает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
http://www.filizol.ru/docs/materials/16.html
вот этот брал )) зверь )
телег приклеили к подставке чтобы не уехал
потом стали снимать чуть не вырвали дно
отрезали ножом
жутко липкая херь и не застывает ни разу _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Попробуй посадити на кузовний герметик(продається в кожній будці де є автомобільні фарби). При повному висиханні не твердіє, і потім можна завзди відірвати. _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
селикон это такая зараза,он к чему хош прилипнет.лижбы не было мокрым,пыльным и жирным.я сним каждый день работаю.так что особо не заморачивайтесь. _________________ Бортовик Темпра
