serji20112 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 5 Откуда: Умань
Авто: fiat doblo 1.9D
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 07:47 Заголовок сообщения: Doblo 1.9D заводится с трудом на холодную и прогретую |
| Doblo 1.9D заводится с трудом на холодную и прогретую без разницы. Может аккумулятор сесть, а запустить- проблема. Если запустил, то работает чётко, без перебоев. Подскажите в чём может быть причина? |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
Какое-то время имел возможность поездить на Рено Канго 1,9д
У меня была похожая проблема.
Всё решилось после замен свечей накала  |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
| На лето можно забыть про свечи накала,кто не верит,попробуйте запустить двигатель не дожидаясь когда спиралька погаснет а сразу.Тут дело в другом,может аккум плохо крутит,стартер,насос не дает давление при старте,форсунки подливают. |
JIMMI Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
| может быть датчик коленвала-но точнее скажет диагностика |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 17:09 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | На лето можно забыть про свечи накала... |
и даже в несуровую зиму, но на жтд. простой форкамерный дизель без них может выпендриваться |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
| может-быть,но знаю товарища который сейчас ездит с 4 неисправными свечами на Doblo 1.9D и все ок,говорит,поменяю осенью.Может конечно выпендриватся с неисправными свечами,когда недостаточное давление топлива, нет распыла,или компрессия подсела.Мое мнение. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
100% свечи не при делах. Тесть дизелист со стажем-прочитал утомительную часовую лекцию о свечах накала. Знаю что говорю-свечи не при делах _________________ Буду рад любому доброму совету |
