=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
tim842
я же говорил что не хрена.я на первой разгонялся и с выжатым сцеплением тормазл или просто газ бросал.может даже и не слиплась,а попал мусор какойто.так что хер сним пусть разбирают.кстати я и диск новый заказал.мой прошёл 70тыщ.думаю поменять пора. _________________ Бортовик Темпра |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Пусть разбирают. Мой залипал пока был новый и при этом я большие лужи не проезжал. Пока диск был новым за неделю простоя залипал,но не сильно и срывался без открытия капота. Диск менял предыдущий хозяин - фиг его знает что он поставил. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
за сколько согласились снять... Ибо у меня сегодня пропала сцепа, грешу на диск... Но СТО заломили мин 600 грн, буду сам снимать смотреть .... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
Лысый
у нас снять поставить 240грн. _________________ Бортовик Темпра |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
я тож знаю где за 250 рублей сделают  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
Хде явки пароли в студию или в личку
И так под шумок спрошу... Вчера услышал странный писк при движении автомобиля, и сегодня пропало сцепления... Тоисть немного осталось но передачи нужно переключать с перегазовкой как в газоне ( тоисть как говорят в народе Ведет) Кто может сказать из-за чего... Я думал если диску хато то оно буксовать должно ????? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 16:14 Заголовок сообщения: |
Лысый
буксует сцепа как правила из за плохой корзины.типа липестки подработаны.тоисть из за плохой прижимаемости.а если скорость плохо втыкается то это диск.а писчать может выжимной.
кстати я со своей проблемой разобрался.пацаны ещё раз побрызгали ВЭДЭШКОЙ и сорвали.так что я со сцепой.удовольсвие обошлось мелким испугом.
и ещё.диск сцепы нужен кому нибуть.???400грн  _________________ Бортовик Темпра |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
Нафига ты его вообще покупал?!!! Нет что бы сначала разобраться что и как. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
DRAGON
просто вчера я с пацанами решил что всётаки разбирать будем.сегодня они должны были снять коробку.естественно я решил заказать диск.и получается что они решили мою проблему не разбирая коробки.а диска у меня нет в наличии.он у человека у которого я всегда заказую.просто как то не красиво получилось. _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 00:29 Заголовок сообщения: |
а еще бывает 3.14здец тросику....
если внутри обрывается. и на пару ниточках все больше удлиняется...
выжим никакой + прилипалово... |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | а еще бывает 3.14здец тросику....
Так помоем у меня имено оно, ибо выжимает плохо но уже поздно сменил сцепу полностью в завтра будут результаты... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
у меня тож была проблема со сцепухой...
Как то раз когда перекрёсток проезжал, переключаясь со второй передачи на третью, обломил пластмассовый крюк, которым трос сцепления крепится к педали, хорошо на нейтрали в этот миг оказался... и скорости хватило докатиться до автобусного кармана)))
сделал новый крюк из стальной шпильки, поставил заместо старого, но получилось так, что длина троса оказалась на 3-5 мм меньше чем необходимо для отодвигания диска сцепления... В итоге передачи не включались на ходу, только если двиг заглушить... _________________ ... а так машина хорошая ... |
