Регулировка клапанов!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
О, спасибо, вот теперь понятно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
minakoff
Они что, не изнашиваются?
Изнашиваются вместе с распредвалом когда подача масла к распреду хреновая,или масло какоенибудь типа камазовское.Если выработки со стороны контактирующей с распредвалом нет,то можеш смело ставить,а шайбы с выработкой не ставь-распред дороже стоит.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что изнашиваются они неравномерно. Середина больше - края меньше. Так что если будешь мерять - меряй по центру. Те, у которых заметен на глаз износ я бы не ставил вообще.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
И Вам не хворать за дельный совет.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
И Вас спаси бог.
Такая маленькая штучка, а столько нюансов.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 Кстати переворачивать шайбы тоже нельзя,так как у них только одна сторона каленая.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я думаю у бывалых мотористов будет свой золотой запас шайб
16tonn
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда, я недавно перешлифовывал под размер,потом проверял твердомером - 57 единиц с обеих сторон. Так что закалены они, похоже,
на всю глубину.
Диаметр шайб - 33 мм ( от старых Вольво 2.., 7...)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди,я поступаю проще.если зазоры увеличены то берете ищете тонкую жесть оцынковку и тд. желательно разной толщины меряете щупом зазор вынимаете из толкателя шайбу режете по ее размеру найденый вами материал и подкладывая под шайбу разную толщину материала добиваемся устранения зазора приводя зазор в норму пользуясь набором щупов и данными по размеру 040 050мм.зделано так не на одной машине и мотор шепчет удачи
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Я У себе перед ремонтом повитягував залишки лєзвій "нєва" з під шайб!!!!!Вибач,але не вважаю таке регулювання правильним.Зрештою,-це коштує 50-70 гривень,враховуючи шайби.Нафіга шось ліпить?????
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна шайба стоит 25-30грв.их нужно8шт. в наличии их нет везут под заказ и под конкретный размер чуть не расчитал толщину и оставил ее себе на память лезвия подлаживал конечно лох я же написал как это сделать по людски
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафига их 8 штук? Как правило, хватает 2-3 штук. Кто мешает использовать старые шайбы на новых местах?
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько не регулировал клапана фиг обходился 2-3шайбами минимум 5-6штук и б.у. шайб у меня в городе не найти
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Людиииии !!!! Не страдайте ерундой! Какая жесть? Стоимость шайбы от 12 грн.
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ну 12грн.говориш. я челу собрал двигло месяц назад шайбы-240грн.8штук потому что клапана притирал зазоры ушли в минус и старую шайбу не поставиш ну а если зазор большой и его можно убрать моим способом то зачем как говорится платить больше результат на лицо-двиг шепчет ну а там сами решайте что и как
Страница 4 из 12
