LifeStorm Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 19:39 Заголовок сообщения: таки где нюхается тахометр? |
Нарол, где все-таки на Croma CHT (154.000) снимается показания тахометра?
Книга пишет на генераторе, тут писали и на катушке и на коробке, кто-то говорил вместе в ведомым приводом спидометра?
тахометр электронный |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Может сниматься с генератора, но должен быть отдельный отвод на генераторе с обмоток -снимается переменка как у 31 волги.Может сниматься с катушки как у шестёрке,может с блок зажигания (мозгов) , но никак от привода спидометра.Хотя принцип работы электронного спидометра и тахометра идентичны- подсчет прямоугольных импульсов. _________________ владимир т |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
А на коробке может быть какой-нибудь оптический лил э\м датчик?
И, блин, на одинаковых кромах - одинаковый датчик же должен быть! |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
LifeStorm
Нет, нив коем случаи,тогда бы при выжатом сцеплении тахометер показывал бы 0. _________________ владимир т |
САША64019 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:02 Заголовок сообщения: |
в моей старой снт тахометра небило я устанавливал на катушку _________________ SSS |
Vettal Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Тахометр с генератора ? Зачем и как ? |
Vettal Италофан
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Беру слова обратно,но все-таки это п....ц |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
Ну а на Кроме-то где? |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
нда, много лишних ответов не по тексту.
LifeStorm, у тя тахометра нбыло илди сломался?.
если небыло, значит на катушке зажигания есть два вывода по два спареных онтакта, один из спареных свободен.
если у тя пропал сигнал, тогда вопрос по другому пойдёт. |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Nick
Зажигание заменено на ТАЗовское.
Тахометр был, но не работал даже когда машина пришла ко мне в руки.
Если он нюхался на катушке, то я подозреваю что ему уже не жить. Разве только можно подключить как-то к ТАЗовской катушке.
Если он нюхался не на катшуке - тогда я буду пытаться его восстановть.
Собственно, поэтому меня и интересует где датчик - чтобы либо ставить внешний тахометр, либо оживить родной. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 16:54 Заголовок сообщения: |
тут ты не прав, скорее всего у тя того тахометра и не было, те заменили панель приборов.
для начал окрой саму приборку и посмотри, какие провода приходят на тахометр, та всё просто: плюс, минус и импульс с катушки не превышающее 30 вольт, так что спалить его проблематично. на катушке есть плюс, который обрывается в момент разряда- его и используй как сигнальный. в идеале если б ты подробно сфоткал своё зажигание и обратную сторону панели приборов, тогда мне легче было бы. я не думаю что те заменили зажигание на вазовское, скорее всего поменяли катушку зажигания или усилитель питания. в саму систему коммутации зажигание заложили углы работы мотора, даже для простейшего карбюратора, карб отвечает только за подачу топлива, как следствие замена системы зажигания должна сопровождается и её настройкой, иначе будет не ровна работа мотора.
как следствие - полная замена зажигания экономически не выгода учитываю стоимость работ, и меняют обычно какой-то участок, в основном катушку и модуль усиления сигнала. |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Не, зажигание точно вазовское. Катушка и коммутатор. А двигло и не настроеное.
Сфоткаю приборку и зажигание - выложу. Правда не знаю когда до машини доберусь. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
ну катушка и уселитель (он же комутатор) это не всё зажигание |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
Ну фотка чего нужна? Машина-то карбюраторная.
Сфоткаю катушку-коммутатор, трамблер.... Еще что надо? |
