AND Италомафиози
Добавлено: Пн Май 31, 2010 18:23 Заголовок сообщения: Типо газ |
Стоит Bedini LPG 120 E, торовский баллон. Возникла проблема с ездой на газу. ПОсле капиталки не могу настроить работу на газу. На газ переходит, но холостые не стабильные. Если сразу при работе на газу заглушить и завести то заводится, если пройдёт буквально 5-10 секунд - не заводится. В других случаях на газу вообще не хочет заводиться. При движении на газу провалы, дёргается, при повышении нагрузки не хватает мощности. При движении если выключить передачу - глохнет. До этого работала как часы.
Может кто подскажет в чём может быть дело?
Р.S. Газовую себе поставил сам от и до. |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Май 31, 2010 18:34 Заголовок сообщения: |
серега 225
Фильтры новые как воздушный так и газовый, на счёт мембраны не знаю, не похоже. Дело в том, что редуктор "оригинальный", на него практически нет ремкомплектов. Может потому, что уж сильно Итальянский  |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Май 31, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
серега 225
Да нет, думаю у меня или зажигание или дозатор. Ещё хочу сделать по другому подачу газа. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Май 31, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
AND
а какая щас подача газа?
вообще у меня подобные симптомы были до замены редуктора _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Май 31, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Master
Проставка в карбюраторе. На редукторе есть только регулировка хх. дальше через дозатор на каждую камеру отдельно. |
Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Пн Май 31, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
свечи меняй |
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 06:42 Заголовок сообщения: |
Jorj
Свечи новые Bosch. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
AND
да съездий до СЕРГАЛА в Дружковку.он тебе полюбому поможет. _________________ Бортовик Темпра |
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
Чем? У него немного как метан. |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
AND
да какая разница.принцип то один и тот же.а чувак он талковый.
и вообще сколько редуктор отходил?? _________________ Бортовик Темпра |
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
Да? Отходил около 15 000 |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
AND
дааа!редуктор ещё молодой.дозатор в каком состоянии чистый??
зажигание смотреть.надо помоему раньше выставлять.может какие нибуть патрубки местами поменял. _________________ Бортовик Темпра |
