Тупит Уник 1.0 1986 года.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Тупит Уник 1.0 1986 года. Ответить с цитатой
Двигатель загнаный,1 литр масла на 100 км.но зато едет!))
До недавнего времени все было нормально.Протек радиатор и на пару минут немного перегрелся двигатель пока доехал я до ямы...
Радиатор старый выкинул,поставил новый от таврии за 220 рублей+27 гривен датчик включения вентилятора+30 разширительный бочек.
Все вместе меньше 300 гривен,тоже Фиатовское было бы не меньше 700,б/у не меньше 400(((...
Вечером вроде все было нормално,перед разворотом дал немножко газ в полик на холостых и что-то как будто стрельнуло....Тяга пропала и когда нажимаешь чуть глубже педаль газа то начинает задыхаться..(((
Есть трешина в выхлопной трубе при выходе из двигателя.Может быть изза этого?
Свечи поставил новые-стало чуть лучше тяга но симптомы теже...
С чего нужно дальше начать експерименты?
Ехать к карбураторщику или сначала попробовать поменять комутатор?
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все доброжелатели сразу сказали что пора похоронить двигатель,но хочется верить в лучшее!!!Тем более еслиб не работал 1-2 цилиндра то она бы троила-а симптомы не такие...
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить.На днях купил с Броваров новый-б/у))стартер так как мой свое отработал и заводится моя верная машинка с полуоборота!!!На холостых работает более-менее нормално.А вот когда еду то на мост еле с разгона вылетаю,хотя раньше знакомый на гольфе 3 1.8 бензин не мог меня зделать!)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
спроси у Ромы - он тебе скажет что надо сделать с этим мотором Wink
он такое уже проходил...
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что скажет Рома мне не по карману и не хочу делать двиг так,как кузов б/н и в скором будущем думаю привезти из Польши новую....А пока на этой надо работать....
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и не надо его делать... там уже нечего капиталить - его проще и дешевле поменять.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я вот и создал рядом тему "Куплю двигатель"....
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток 1,1 тебе непокатит... разве что вместе с коробкой, полуосями и всем навесным. Pardon
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно?Один говорил что покатит.Уже двое что нет! Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не покатит они сильно разные - разве что там 1,1 фаир но это врятли...
у тебя выхлопной коллектор впереди а свечи сзади, а в 1,1 наоборот ну и соответственно все навесное сильно разное. это самое большое отличие которое сразу видно, а там еще много всяких несостыковок и разностей .
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно по теме вопросик!
Это толко у меня такая проблема!Свечи стоят сзади и в мокрую погоду после нормальной лужи в две тех что посредине набирается вода.Начинает машинка троить,я беру заранее подготовленую трубку,иду под дождь,открываю капот и или высасываю воду,или выпшикиваю.)))
Проблема 2.Воздушный фильтр в месте крепления с карбом сидит не плотно.Во влажную погоду в карбюратор попадает вода,снимаю филтр,той же трубкой заранее подготовленной))пропшикиваю все отверстия в карбе и тогда только начинает тянуть....
Думаю в фильтре выроботка и отверстие силно большое,выход новый корпус или самодельная больше чем стоит прокладка из куска резины...
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked у меня такой проблемы никогда небыло... да и у тех кого знаю тоже
вообще странно как туда вода может попасть
а вот то что воздухан стоит не плотно это очень плохо. может по этому и мотор закончился. пыль в моторе это всеравно что абразива в цылиндры насыпать.
Последний раз редактировалось: Uno (Вс Май 30, 2010 21:52), всего редактировалось 1 раз
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=312703#312703
Создал тему.....
