Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пт Май 28, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
я уже 2 поменял и 3-я про запас лежит именно через приколы подобного рода |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 28, 2010 18:35 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
та же фигня была пока б\у покупал. Потом плюнул, купил новую и забыл _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2268 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Май 28, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | а у меня горят лампочки стопов, хотя стопы работают отменно! |
Или как вариант стоит двухконтактный датчик на педали тормоза, вместо трёхконтактного. |
deni Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2009 Сообщения: 35 Откуда: г.Киев
Авто: Fiat Tpo 1.4mono DGT
Добавлено: Сб Май 29, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
так и не разобрался с приборкой
Сегодня полностью разобрал.
Нашёл две оборванных дорожки,одна идёт на лампочку подсветки контрольной панели(ручник, аварийка и др.),а вторая идёт на индикатор поворота прицепа..
может это разрыв влиять на то что не горят лампочки верхней части приборки и на подсветку показателя оборотов????я думаю что -нет, но мало ли)я в электрике не особо бум бум) |
deni Amico
Добавлено: Сб Май 29, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
нашёл перегоревшие лампочки,заменил. |
deni Amico
Добавлено: Сб Май 29, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
уже и не знаю что делать
по любому якасЬ мелочь |
Andrew Член клуба
Добавлено: Вс Май 30, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Та я вот тоже новые покупал, после поездки на отдых все внутренности расплавились. Поставил еще одну новую. Пока бортовой молчал, - был спокоен. Теперь когда опять начал засвечивать стопы, причем с каждым днем чаще, решил купить еще одну, пускай лежит, мало ли.
А с первой так у меня воще прикол был (именно той, которой машину купили), на бортовом стопы горели постоянно, а гасли только тогда, когда лампочки в стопах перегорали. Как потом мне пояснил A-Lex должно было быть наоборот. Электрики расковыряли эту кнопку и оказалось, что она начала рассыпаться. |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Подскажите по такому приколу ни стого ни с сего начала мигать ячейка крайняя правая цифра смидометра (только одна) , мигает постоянно, независимо от скорости , ям , и тд. и тп.
Куда лезть ? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 08:28 Заголовок сообщения: |
Токопроводящие дорожки на дисплее \ резинке \ плате почистить надо |
warrant19 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2013 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
подскажите где искать эти диоды на электонную панель |
