Тупит двигатель Скудо
На страницу Пред.  1, 2
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Думаю чек от клапана EGR гореть не будет,ошибка в чем-то другом,хотя могу ошибаться.
у добло жтд не горит, а у мультиджета уже горит.
а что тупит из-за егр не факт, согласен.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня чек горел изза ЕЖР.
как тока отчистил его так и погас сразу.больше нече неделал.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,у меня был и заклиненный клапан и глушил его,никогда чек не загорался,в памяти,да,ошибка была.Для автора темы,если клапан заклинило в открытом состоянии,будет при нагрузке не по детськи дыметь,мощность упадет.Стояло-бы обратить внимание на турбину,может плохо работает или патрубок сифонит.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus кросавчег - класна статейка.
А з приводу несправності то тупити може не тільки із-за клапана ЕГР, майже при будь-якій помилці в керуванні двигуном бортовий комп буде обмежувати роботу двигуна щоб не призвести до виходу його з ладу. Тут причиною може бути і заклинивший клапан турбіни внаслідок чого вона "передуває", і понижений тиск палива в рейці та й іще купа всіляких причин, а тому якщо загорілась лампочка ЧЕК то питання глушити чи не глушити клапан ЕГР наразі не доречне, треба зробити діагностику і згідно її результатів приймати рішення що робити.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня съездил на диагностику.Докладываю:чек горел изза асинхронности коленчтого и распредвалов.На один зуб предшественники переколхозили! Но после устранения черный дым валить не перестал но когда заглушили ERG я понял что купил АВТОМОБИЛЬ! По дороге домой все упирался в впереди едущих!
Кстати нормальный сервис и ребята молодцы! Если кому понадобится в Хмельницком рекомендую-"Интер-Дизель" называется.Всем спасибо все были по-своему правы!Да а в колхоз покупать даже подержаные HDI не стоит!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад,что все так обошлось.Ну и как теперь авто по сравнению с восьмеркой?
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если сравнивать восьмерку с "Барбосом"(я так называю Скудика) Нуууу.. восьмерка первая любовь!Всегда помнится. Вообще не бывает плохих авто;бывают разные параметры! А если объективно то конечно не сравнить!
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь, как я и говорил-не полениться и почистить ЕЖР. И потом объективно сделать окончательные выводы. Мешает ЕЖР жить или нет
Буду рад любому доброму совету
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен со Славой лишнего в авто ничего нет.Я даже знаю что с исправным клапаном будет лучше чем с заглушкой.Но уж очень гиморно открутить!!! До зимы постараюсь сделать.Т.к. кроме того по мелочам много работы.
Леонид
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где этот клапан (EGR) находится в Scudo 2.0 JTD, если можно фотку выложите, буду очень благодарен!!!! Smile
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотка думаю бесполезна а на словах расскажу:снимаеш воздушный фильтр и ищи его там за двигателем вроде он там.Я сам не лазил пока может кто точнее опишет.
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Хмельницком есть ,или,в связи с климаксом-кризисом был,FIAT центр на Заричанской знакомый скудовод весьма лестно отзывался
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже слышал о FIAT центре на Заречанской и тоже неплохие отзывы.И еще поговаривают есть некий Марсель приехавший из Франции так у него вообще по двигателям супер!
Страница 2 из 2
