		| Автор | Сообщение |
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 26, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Тупит двигатель Скудо |   |
				| Всем привет и уважение.Принимайте нового со старыми проблемами! Недавно купил скудика2003 2.0jtd.Машина очень нравилась всегда.Но отдав почти 10т.у.е. я ожидал сел и поехал.В общем по мелочах довожу под себя сам а вот почему двигатель реагирует на педаль с опозданием а при нагреве более 90 не тянет совсем может кто подскажет? Спасибо! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера вырезал катализатор результата 0.EGR пока не глушил оч.неудобно без ямы.А может как раз в нем дело? Я наверное не правильно сформулировал .Короче на подъеме где то в 40 %не возможно ехать на 3 передаче. Не тянет. Может я после восьмерки много от него требую а ребята? |  |
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| незнаю как на скудо.
 но у меня на доблике точно также было.
 пока с ЕЖР неразобрался.
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо большое Потапу!Буду разбираться с EGR лично! А то мастер вчера сперва вырезал ката а дальше чего делать я так понял не знает.Я все таки думаю что причина в клапане потому что когда нагрелся двигатель до 95 я как раз заходил на подъем ну и горячие газы задавили двигатель правда? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| хз.
 у меня клапан был заклинивший и горел чек.
 вот мозги недавали нармально работать.
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| сделай диагностику. чё отгадывть. тупить может и из-за нерабочего клапана егр, и из-за сдохшего расходометра воздуха. а вырезание катализатора- бесполезная процедура, теперь только вонь как от камаза будет. |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Значек диагностики на панели светится со времени покупки но прежние хозяева сказали что ето ерунда.Я книжку купил только пару дней назад и там уже прочитал что не ерунда нифига а на диагностику надо.Но незнаю пока где в Хмельницком ее искать.Думал пробовать делать что то сам.Катаюсь на машинке где то месяц и я только начал слышать ее поэтому и забеспокоился.Получается еще правильнее сказать двигатель медленно реагирует на газ.А EGR я вообще хотел заглушить???Тут уже много написано про него я не могу понять все таки нужно его глушить или нет.Всем откликнувшимся СПАСИБО! |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Внимательно прочитав ссылку, можно принять свое решение. Впринципе-ремонтируемо. Desimus-красссссавчик!!! Накопал такую инфу. После нее знакомые проделали сию операцию (проблем и так не было) для профилактики. Также многие на форуме писали, что глушили. Думаю, что если ЕЖР отвечает частично за качество смеси - проблема реально может быть в нем. Удачи! _________________
 Буду рад любому доброму совету
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:18    Заголовок сообщения: |   |
				| И я рад любому доброму совету спасибо Слав! Но интересно все таки глушить гада или отремонтировать?В принципе по моему свежий воздух по любому лучше перемешаного с ОГ! |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| На уровне "мысли в слух"-вроде логично. Но проектировщики тоже чем-то думали. И это не только нормы Евро по качеству выбросов.  Заглушить всегда можно. Думаю стоит попробовать привести его в норму (если в нем дело)-поездить, и заглушить для сравнения. Вот тогда все станет на сои места. Хотя по быстрому можно и наоборот. Заглушив-определить методом исключения он ли виновник _________________
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				| с твоим впрыском, ебу не об...шь. мозги увидят неработающий клапан, результат ты сейчас ощущаешь.   ремонтировать или менять. но сначала прочитай ошибки, может причина не в нём!
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:35    Заголовок сообщения: |   |
				| лучше конечно ремонтировать,если это возможно,ведь количество воздуха который через него проходит,просчитан и учтен в калибровочных картах,зашитых в ЭБУ. Не будет плохо,если его заглушить,здесь решать самому,но полюбому его нужно разбирать и смотреть,че с ним делать.
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо еще раз всем!Поеду на диагностику.О результатах доложу! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю чек от клапана EGR гореть не будет,ошибка в чем-то другом,хотя могу ошибаться. |  |
