TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
DRAGON
работает, надо копировать все от и начала и до конца))
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Godfather Оргкомитет клуба
Те ещё разборные... Срезают крышку, меняют нутро и прихватывают сваркой. У меня пока с головой всё в порядке, поэтому +1 к TroF_911
_________________ Италоголизм не лечится...
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Варить там ничего не нужно. я как то фото сделаю и выложу как это все выглядит.
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
Godfather
Сваркой там ничего не прихватывается. хотя... кто как делает. У меня все акуратненько. Шаровая не вылетит. т.к все кроме сухаря остается оригинальное.
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Май 28, 2010 18:08 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Извини друг.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 28, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
не понял, за что?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Проехали.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Май 28, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
Так че там с рычагом?
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Май 28, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Pustynnikov
Про внутреннюю резьбу не понял и почему такой высокий? |
На авто рынках продают комплект типа для Жигулёвских разборных шаровых - он состоит из цилиндрической гайки и вкручивающегося в неё "блина" со шлицом + сухарик под палец (может не совпасть внутренний диаметр шайбы). На своём рычаге обрезается болгаркой тыльная сторона шаровой и вместо неё вваривается гайка. В некоторых рычагах, в основном старых, между сухарём и тыльной частью производители ставили пружину, при этом её оставляешь и затягиваешь палец, потом фиксируешь "блин" либо керном, либо штифтом через отверстие. Если нет пружины, подкладывается либо полиуретановая, либо из маслостойкой резины шайба.
Добавлено: Сб Май 29, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | skorpionishe2009 писал(а): | Pustynnikov
На авто рынках продают комплект типа для Жигулёвских разборных шаровых - он состоит из цилиндрической гайки и вкручивающегося в неё "блина" со шлицом + сухарик под палец (может не совпасть внутренний диаметр шайбы). На своём рычаге обрезается болгаркой тыльная сторона шаровой и вместо неё вваривается гайка. В некоторых рычагах, в основном старых, между сухарём и тыльной частью производители ставили пружину, при этом её оставляешь и затягиваешь палец, потом фиксируешь "блин" либо керном, либо штифтом через отверстие. Если нет пружины, подкладывается либо полиуретановая, либо из маслостойкой резины шайба. |
Точно видел когда-то что-то подобное. Спасибо за информацию.
пружина наверное как Жигулевских рулевых тягах.
Добавлено: Сб Май 29, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
finenko
+100. Просто сам я так красиво словами не описал бы. Сидел вот вчера вечером пытался картинку нарисовать.
roman84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Сб Май 29, 2010 14:54 Заголовок сообщения: |
Вот фото моих теперь уже разборных шаровых.
Описание: |
182.74 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
Описание: |
128 KB |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
Описание: |
150.2 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
Описание: |
147.85 KB |
Просмотрено: |
123 раз(а) |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 09:54 Заголовок сообщения: |
Насчет рычагов не заморачивался купил новые 33у.е. штука марку не знаю. Но интересует другой вопрос кто подскажет размеры болтов для крепления рычагов. Просто Сегодня Думаю менять но как по опыту прошлой замены помню что болтам уже приходит каюк. Подскажите размеры болтов ????????????????????
_________________ По жизни и по крови хохол..... |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Июн 12, 2010 02:29 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Пересоляк
Так че там с рычагом? |
Заказал в магазине 15мм.
Мож кому надо 17мм правый?
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): | DRAGON писал(а): | Пересоляк
Мож кому надо 17мм правый? |
Купил 15мм рычаги (оба).
Механик который пытался поменять рычаги - ДУРАК.
Оказываетсо, что действительно стоят на 17мм.
В магазине ели уговорил поменять правый 15мм на 17мм (они предупрреждали, что возврату не подлежит).
Поменял - красота.
А теперь вопрос. Кому нужен левый рычаг на 15мм? Новый. В упаковке. Не дорого.
