Замена рычагов
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Замена рычагов Ответить с цитатой
Купил рычаг, пока один, второй на днях должны подвести.
Дал знакомому мастеру на замену.
Мучился он, мучился, говорит - не подходит. Диаметр штока (пальца) вроде тот а высота не та. И еще говорит, что у старого палец конусный а тут ровный. Рычаг выбирал в магазине по каталогу на свой Типо.
Кто врет? Каталог или мастер. Кто с таким стыкался?
Фото плохое.
 Просмотрено:  335 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
значит есть разница в рычагах одна.это диаметр пальца шаровой 15 и 17мм.если диаметр тот то и рычаг тоже тот.
какой фирмы брал новый рачаг и если есть его номер.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
А ты сам не видишь разные у тебя рычаги или одинаковые? Конусный или неконусный? Высокий или не высокий? Фото смазанное не видно четко.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Пересоляк
Дело в том, что времени у меня в обрез, и автомобиль оставил мастеру. Потом прибежал, сфотал оба рычага, и убежал (праздники были... водку пить надо было...).
Сам, при фотографировании, разницы не заметил.
Новый рычаг валяется в багажнике. Завтра гляну (если не выкинул) упаковку. Там и производитель и номер есть.
Про разницу диаметров слышал, но по ходу, на турбодизели ставили 17мм. Может у меня колхоз???
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница только в толщине пальца, у меня тоже старые были конусом а новые ровные, поставил ,все отлично
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
У меня Темпра, 1,9 tds, 17мм. Рычаги менял, все подошло четко, менял сам. Проблема была прикрутить сайленты к подрамнику. Там нужно рычаг ровно выставлять, чтобы болты, которые крепят сайленты к подрамнику на перекос не пошли. Очень неудобно там это делать. Потому что сайленты новые, резина в них упругая. Поворотный кулак мешает. Лучше его освободить от амортизаторной стойки. Вобщем есть небольшой гемор.
А про неконусный палец и про высоту......... чото нереальная ситуация какая-то.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Рычаги у нас (в смысле у автомобилей) должны быть одинаковы.
Завтра выложу фото, нормальные фото рычага, глянем.
Я к чему веду. Купил правый рычаг (был в наличии за 470грн "по старой цене"). Заказал левый рычаг, оба передних подшипника, правую рулевую тягу. Если у меня КОЛХОЗ, и это все я куплю, а оно не подойдет... куда потом девать... в магазине с возвратом х..
Если завтра вечером будет время, разберу сам правую сторону, сниму рычаг и (если не получится собрать с новым рычагом) выложу нормальные фото всей правой стороны "со штангелем в руках"
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у нас в городе нормальных мастеров...
Ох как я наеб..ся с карбом, свечами, трамблерем Регаты...
Какой же я рад (пока), что купил дизель...
Ни одной проблемы со стартом или ездой... Тьфу...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Береги его. И никогда не пожалеешь.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Зато у вас там машины дешевле наверное.
Граница рядом, перегонщиков наверное пруд пруди.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее у нас дизель дороже - "граница рядом".
За одну ходку с 65л баком можно гривен 400 заработать.
А перегонщики... нету их... многие знакомые катаются на авто со словацкими номерами... но геморно это...
И вообще, у нас считают, что в центре и на востоке авто дешевле. Все от туда берут.
Вот и мой коллега взял б/у лайнос за $9000уе полтора года назад в Кировограде. Жалко мне его.
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Рычаг точно твой, а вот на авто уже мог быть колхоз. Если размолотило проушину под шаровую на поворотном кулаке, то придется и кулак менять. Собственно тулишь палец в кулак и смотришь на результат - все видно невооруженным глазом.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Пересоляк
Перед не разбирал, дождит.
Вобщим замерил рычаг - 17мм.
Возможен ли вариант, что поворотный кулак с диаметром под рычаг 15мм? Если да, то чем это грозит, кроме замены кулака?
Вот более "красивые" фото.
 Просмотрено:  381 раз(а)
 Просмотрено:  400 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кулак на 15 то просто надо и рычаги купить с пальцем на 15 =)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале по Типо/Темпре, кажется было написано, что 15 мм ставили до 90 или 91 г. точно не помню, после 17 мм. Я когда покупал себе рычаги у меня в магазине спрашивали год выпуска и диаметр пальца, продавец со штангелем даже вышел и измерил. на всякий случай.
Последний раз редактировалось: skorpionishe2009 (Чт Май 27, 2010 20:24), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 7
