JIMMI Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Сб Май 22, 2010 11:02 Заголовок сообщения: Количество фреона |
Подскажите пожалуйста-купил б\у кондиционер на добло1.9д-незнаю сколько зоправлять фреона и масла. На машинах с кондеем под капотом есть табличка с данными по заправке-может поможите?
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 25, 2010 02:00 Заголовок сообщения: |
эээээ..а ты как его поставил на машину без кондея там же немного ни мало менять и ремни и натяжитель и кучу патрубков.
к тому же фреон меряется не объем а по давлению. точнее объем производная давления) а марку фреона знаешь? Ведь не везде 22й...
_________________ Начальник автопарка))) |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Вт Май 25, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
Скажем так, что везде как правило газ 134А, 22 можно использовать(хотя настоятельно не рекомендуют), но прежде полный вакуум системы. + не все компрессоры поддерживают 22 фреон. Да 22 газ очень давно не используется по причине вреда экологии. А соотношение масла с газом занимается заправочное устройство на любой нормальной станции, занимающейся кондеями. Посему лучше не быть Кулибиным и доверить заправку профессионалам. Не знаю как в Добло, но во многих машинах чтобы поставить кондей надо блок управления менять на аналогичный, но поддерживающий опцию кондиционера. Там не так все просто, это не в квартиру кондиционер поставить. Соответственно менять шкивы, добавлять испаритель, конденсатор фильтр, патрубки и так далее. Далее заправлять фреон с красителем и проверять все на утечки. В общем, если от систем охлаждения человек далек то поставить конечно не сможет.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
pay
ну у меня есть то например и ваккум насос и все шланги преходники и специнструмент и фреоны и теплотехническое образование. но и то я вряд ли полез бы ставить кондей. Слишком до фига переделывать. Я посчитал что проще купить другой таз чем догонять например мой карго до сотояния поной напчканности)
pay Италофан
Добавлено: Вт Май 25, 2010 15:11 Заголовок сообщения: |
Muzzy писал(а): | pay
ну у меня есть то например и ваккум насос и все шланги преходники и специнструмент и фреоны и теплотехническое образование. но и то я вряд ли полез бы ставить кондей. Слишком до фига переделывать. Я посчитал что проще купить другой таз чем догонять например мой карго до сотояния поной напчканности) |
В том то и дело. Хотя поставить конечно можно, но сказать что это гемор и не дешево - не сказать вообще ничего.
SBB Amico
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
При работах с системами кондиционирования воздуха использовать следующие объемы (в миллиграммах, допуск отклонения объема +\- 25 мг) фреона R134а :
Модель ............Мотор.......MVS..............Объем
Албеа...............1,4 8V.......1721741........625
Пунто 05.............Все.........199ХХХХ.......500
Добло.................Все.........119ХХХХ.......650
Брава 07............Все..........198ХХХХ.......500
Крома.................Все.........194ХХХХ........730
Дукато.............2,3 JTD.......2432740........900
Панда.................Все.........169ХХХХ.......500
JIMMI Италофан
Авто: Smart
Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
Я купил комплект снятый с такой же машины за 500$.Ремень заказал 1815мм+ ролик (140+168грн).Пробовал подключаться к блоку управления двигателя-работает вентилятор и контроль датчика давления фреона ,немного повышается ХХ и включается муфта на компрессоре-так что с електрикой проблем не будет.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
JIMMI писал(а): | Я купил комплект снятый с такой же машины за 500$.Ремень заказал 1815мм+ ролик (140+168грн).Пробовал подключаться к блоку управления двигателя-работает вентилятор и контроль датчика давления фреона ,немного повышается ХХ и включается муфта на компрессоре-так что с електрикой проблем не будет. |
а радиатор, испаритель, патрубки, крепеж? В 1.4 например там по разному генераторы стоя с кондеем и без.
Desimus Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.09.2008 Сообщения: 139 Откуда: Киев (Оболонь)
Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
Для закачки фреона, нужно создать вакум в системе, таким образом покажет пропускает могистраль или нет, если нет, то тогда пускают фреон в систему за счет вакума и она возмет столько сколько надо. Стоимость закачки 30 у.е.
Если я не ошибаюсь то там давление 20 атмосфер.
pay Италофан
Добавлено: Ср Май 26, 2010 08:56 Заголовок сообщения: |
Desimus писал(а): | Для закачки фреона, нужно создать вакум в системе, таким образом покажет пропускает могистраль или нет, если нет, то тогда пускают фреон в систему за счет вакума и она возмет столько сколько надо. Стоимость закачки 30 у.е.
Если я не ошибаюсь то там давление 20 атмосфер. |
Что значит возьмет сколько надо? Это кто такое придумал? Сколько вдуешь столько и возьмет. Конечно, вакуум покажет, пропускает магистраль или нет - если дыра со спичечную головку. Вообще не хочу никого обидеть но прежде чем писать такое нужно понимать о чем вообще речь. Не путайте человека.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
pay
согласен что ненаучные измышления только путают всех. Ваккумировать систему надо специальным насосом, а не как один мне говрил "кулибин" - сосни сильно и пальцем зажми
Зелений Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:01 Заголовок сообщения: |
По книжці в Добло 1,9 і 1,3 входить 600гр. фреона. Сьогодні собі закачував кондюк.
_________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
JIMMI Италофан
Авто: Smart
Добавлено: Ср Май 26, 2010 17:27 Заголовок сообщения: |
спасибо всем но я кажется нашел инфу.
Описание: |
Скачать |
Untitled0.doc |
411.9 KB |
Загружен: |
779 раз(а) |
Nikolja Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 86 Откуда: Amsterdam
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
Добавлено: Ср Май 26, 2010 17:50 Заголовок сообщения: |
по установки кондиционера нет никакой сложности, грамотный электрик ставит за пол дня и все работает отлично.
неудобство в том что нужно снимать торпедо(
комплект составляет:компрессор,трубки,печка,датчик,кнопка,радиатор,крепление компрессора и ремень.
500 это очень вкусный прайс)
JIMMI Италофан
Авто: Smart
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
Наконец то заправил кондей с красителем-вылезла микротрещина на трубке высокого давления-откачали фреон,поехал на аргон варить-30грн(район заготзерно тел 0972635122),опять свакуумировали и закачали 650гр фреона и 180гр масла-все супер.Работа производилась на новой установке от BOSH-за весь ремонт заплатил 370грн-по расходникам 220грн. Мастер Женя тел 0671893010 .Теперь у меня комфорт А еще предлагали бу кондей за 1400$,а если буду брать то за 1200$ отдадут
