vokervoker Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Ср Май 19, 2010 04:01 Заголовок сообщения: бъет руль при торможении... |
такая трабла нарисовалась.резина новая,диски впорядке,тормозные тоже...куда лезть дальше???немного суппорта разболтались,но вроде изза них не должно.вобщем потерялся... _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Ср Май 19, 2010 07:08 Заголовок сообщения: |
проверяй тормозные, это наиболее вероятная проблема, даже новые но не оч качественные могло повести, где то перегрел потом в лужу резко и хреновые диски скрутило. _________________ We were born to be wild! |
vokervoker Италофан
Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
лана бум разбирацца _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
Биение на руль при торможении передается от любой детали подвески ( саленблоки , шарниры ) а иногда даже от плохого катчества колодок . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
сайленты и на просто кочках гремели это отдельная история, а если все ок, а тока руль при торможении то тут уж сайленты не в теме. _________________ We were born to be wild! |
vokervoker Италофан
Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
та не сайленты впоряде.колодки не стертые,но скрипят дико....мож они... _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
поменял диски и колодки.
у меня биение ушло. |
silent_week Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2010 Сообщения: 33 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Punto II 1.9 jtd
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 10:58 Заголовок сообщения: |
может торцевое биение дисков, перед заменой колодок протачивали? Стоит замерять толщину, може стоит заменить вообще... |
300spartans Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 84 Откуда: Ukraine
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 11:19 Заголовок сообщения: Re: бъет руль при торможении... |
У коллеги была такая же проблема на хонде (било руль и передок аж подкидывало). Полечили заменой передних и задних тормозных дисков. |
DEN333 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 41 Откуда: г. Черновцы
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 01:18 Заголовок сообщения: |
А у меня почему-то биение педали тормоза появилось при торможении с высокой скорости, ниже сорока не чувствую, но когда еду медленно и подтягиваю ручник, начинает подергивать всю машину. Барабаны разбирал, вроде все ок. Не знаю куда дальше смотреть ???
P.S.
Сорри что влез в тему. |
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
DEN333 писал(а): | А у меня почему-то биение педали тормоза появилось при торможении с высокой скорости, ниже сорока не чувствую, но когда еду медленно и подтягиваю ручник, начинает подергивать всю машину. Барабаны разбирал, вроде все ок. Не знаю куда дальше смотреть ???
P.S.
Как раз проблема была во время интенсивного торможения со скорости 120. Хотя дело было давно, всех подробностей не помню. Передок подкидывало не слабо(как бы сначало одну, потом другую сторону с довольно большой частотой). Тормоза были дисковые. |
sergIvFr Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Ів.-Франківськ
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
в мене теж таке було доки не поміняв колодки |
