Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 20, 2010 14:41 Заголовок сообщения: Мелочь, а приятно! |
Наверняка, у многих была необходимость снять без повреждений нижние наружные уплотнители стёкол. Проблема заключается в хвостике уплотнителя- на нём есть фиксатор, который защёлкивается в отверстие рамки двери. Если даже дверь полностью разобрана, сжать фиксатор для извлечения всё равно проблемно. Сняв с большим гемором уплотнитель с донора, был приятно удивлён- этот фиксатор является отдельным элементом, и крепится "салазочным" способом. Отщёлкнув от двери часть уплотнителя, покрытую флоком, просто стягиваем уплотнитель с фиксатора.
ЗЫ: в еПЕРе №6.
12.16 KB |
256 раз(а) |
192.24 KB |
266 раз(а) |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Май 20, 2010 17:51 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Да, но он всё равно короткий. Как ты решил проблему затекания воды по бокам этого уплотнителя?
Добавлено: Чт Май 20, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
AND
Имеешь ввиду- "усох" по длине? Да никак не решал. Все разобранные двери- внутри просто пыльные. Водостоки на нижней кромке дверей чистые. И вообще, состояние металла дверей изумительное.
Все уплотнители дома в ванной отмыл кисточкой от вековой грязи. После этой авантюры флок выглядит новым.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Май 23, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
| а он и не должен полностью закрывать. Вода полюбому где нибудь протекает, главное снизу дренажные отв. прочищать, само собой вентилируется, высыхает (как и в любой другой машине)
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Сергей
вот ты и не прав.не ну конечно в дверях водостёки должны всегда быть чистыми.иначе быстроя гниль.а насчёт наружного уплотнителя вот тут могу поспорить.значит у меня на задней левой были очень большие зазоры и по этой причини особенно зимой проблемы были с мех подъёмником.вода поподала на него потом замерзала потом кто то пытался открывать стекло и хрясь.и теперь он хреново работает.я старый уплотнитель выкинул и купил от ДЭУ .подогнал и поставил.не идиал но вода не заливается и смотрится не чё так.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
возможно... но зимой стекла даже на новых митсубиши и мерсах примерзают...
(для этого есть блокировка у водителя и прогрев салона)
уплотнитель Дэу - будем знать
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Май 24, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
| Есть ли у кого нибудь картинка или схема внутренностей дверей? стекло никак не хочет подниматься как положено, вылетает. может я какую нибудь направляющую посеял когда собирал?
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:11 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | ... особенно зимой проблемы были с мех подъёмником.вода поподала на него потом замерзала потом кто то пытался открывать стекло и хрясь... | извините, конечно, что вмешиваюсь, но зачем зимой, в мороз кому-то из пассажиров открывать окна?
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:59 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Есть ли у кого нибудь картинка или схема внутренностей дверей? стекло никак не хочет подниматься как положено, вылетает. может я какую нибудь направляющую посеял когда собирал? | А в верхних углах стёкол чёрные пластиковые башмаки стоят? Если просто пустые дырки в стёклах- проблема в этом.
Добавлено: Пн Май 24, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
jack74
я стобой вполне согласен.но на затылке глаз не имею.так вот пару раз не доглядел этот момент и кирдык обоим стеклоподъёмникам.я наверно ручки нах сниму.так будет лучше.
mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
Добавлено: Вт Май 25, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
Правильно, и поставить электроподъёмники а кнопки вывести рядом с собой.
