Заслонка печки
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 14:50    Заголовок сообщения: Заслонка печки Ответить с цитатой
Есть следующая беда, сломалась пипка, которая поворачивает заслонку печки и сам краник Sad
Кто сталкивался, что можно сделать и реально ли что-то из этого получилось?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключать краник нужно 2 раза в год - весной на "лето" и осенью на "зиму". Думаю, два раза в году можно перебороть себя и покорячится, полазив раком под торпедо, чтобы пальцем заслонку переключить....
Если нет. То купить новый краник с петелькой (блин, как ее сломать-то можно было???). Стоит благо 75 грн!!!
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут краник, я говорю про ту штуку, куда тросик крепится от рукоятки "тепло-холодно".
Никто краник и не ломал...
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понял, ЧТО вы сломали. Но ОНО идет в наборе с новым краником. Можно помучиться. Можно заменить все скопом...
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, ОНО идет на корпусе печки и управляет заслонкой, которая отрывает/закрывает приток воздуха от радиатора...
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grom, не парься!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Та же ерунда у меня 1.5 месяца назад случилась.Smile
Ты сломал беленькую а-ля петельку, которая крепит тросик краника печки к корпусу печки, если я правильно понял?
Выход есть!!!!
Значит так, необходимо :
1. кусок проволоки.
2.крест-отвертка
3.ловкость рук Laughing
Берем проволоку и сооружаем на месте бывшей белой схватывающую петельку, и прикручиваем ее к корпусу.
Работает как новаяSmile
У самого заняло 15 мин.
Встретимся, и тебе замучу ,если надо.
ОбращайсяSmile
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сфотаю выложу достижения мои в борьбе с той белой хреновинойSmile
