R-E-D Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2010 Сообщения: 252 Откуда: Кривой Рог
Авто: Linea 1.4 T-Jet
Добавлено: Чт Май 20, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
Vladus
Цвет голубой, это я просто контраста добавил, чтоб сочнее было
Вот родной цвет:
 _________________ Бортжурнал моей Линейки |
R-E-D Италофан
Добавлено: Чт Май 20, 2010 10:23 Заголовок сообщения: |
Vladus
Ну если решился на кредит, тогда чего париться с выбором?
Бери турбо конечно, на ежемесячных платежах это не так сильно отразится... _________________ Бортжурнал моей Линейки |
Vladus Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: fiat linea
Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за картинку) Я думаю о двигателе, зато по цвету прерогатива у жены Мне нравится, думаю в таком же буду брать. |
R-E-D Италофан
Добавлено: Чт Май 20, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
Еще вишневый смотрится бомбово!  _________________ Бортжурнал моей Линейки |
Vladus Amico
Авто: fiat linea
Добавлено: Пт Май 21, 2010 08:16 Заголовок сообщения: |
Где-то из этих и буду выбирать, может еще и беж.
R-E-D, а магнитола у Вас базовая мп3 читает? |
R-E-D Италофан
Добавлено: Пт Май 21, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
Vladus
Магнитола, к сожалению, MP3 не читает...
За 139500 грн. могли бы раскошелиться и на лучшую музыку...
И противотуманок нет  _________________ Бортжурнал моей Линейки |
Linea Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 206 Откуда: Киев
Авто: Linea 1,3 multijet
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
Бензин... Бензин... 1,3 мультиджет рулит турбодизель
В конце мая ездил в путешествие на пару дней, и поставил себе задачу максимум проехать в экономном режиме, да и с детьми ехали, в сумме получилось 1150 км, затратил 50 л, в одну сторону (1/2 пути) ехал с кондишином, скорость на третьей 90-100 в основном на ней и ехал, изредка на 4-120, в общем обороты держал 4000-4,500, с горок накат. Посчитайте сколько вышло. Я был в шоке
А по поводу цета, так беж очень грязь прячет, тоже немаловажно. Обидно, что цвет называется жемчужный перламутр, а гаишники признают только БЭЖ . По музыке... Брал голую комплектацию, поставил двд с телеком, все супер, задние динамики очу поменять. Скоро 2-е ТО, менял только лампочку стопа. Успехов |
R-E-D Италофан
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
| Linea писал(а): | Бензин... Бензин... 1,3 мультиджет рулит турбодизель
скорость на третьей 90-100 в основном на ней и ехал, изредка на 4-120, в общем обороты держал 4000-4,500 |
А смысл так дизель насиловать?
Что мешало ехать на 5-й? _________________ Бортжурнал моей Линейки |
Linea Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 01:08 Заголовок сообщения: |
А ктож его насиловал, в тех данных указано, самый режим 3500-4500 (или около того), когда машина с удовольствием едет. А пятой я один раз в Беларуси на автобане пробовал после 150 км/час. 100-120 на пятой на ней не реально, соляра вытекает , т.е. расход болшой. |
R-E-D Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:12 Заголовок сообщения: |
| Linea писал(а): | А ктож его насиловал, в тех данных указано, самый режим 3500-4500 (или около того), когда машина с удовольствием едет. А пятой я один раз в Беларуси на автобане пробовал после 150 км/час. 100-120 на пятой на ней не реально, соляра вытекает , т.е. расход болшой. |
Сорри, но ты путаешь теплое с мягким
Самый экономичный режим для легкового турбодизельного движка, это примерно 1500-2000 об./мин. Как правило в этом промежутке обеспечивается максимальный крутящий момент.
А 3500-4500 для дизеля - это обороты максимальной мощности.
Если ты будешь постоянно ездить в таком режиме, то скоро просто угробишь свой мотор!
Рекомендую внимательно почитать мануал хотя бы... _________________ Бортжурнал моей Линейки |
Linea Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
| Ну в мануале следующее вычитал: при 1750 - 200 нм, при 4000-90 лошадей. Про максимум ничего не написано. Турбина только при 3500 включается, слышно ведь. |
Xmobi Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:48 Заголовок сообщения: |
Linea
+1  _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
Xmobi Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
тогда желаю удачи, с мотором  _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
R-E-D Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 18:04 Заголовок сообщения: |
| Linea писал(а): | | Ну в мануале следующее вычитал: при 1750 - 200 нм, при 4000-90 лошадей. Про максимум ничего не написано. Турбина только при 3500 включается, слышно ведь. |
Ну так правильно, 200 Нм при 1750 об/мин - это максимальный крутящий момент.
90 л.с. - это максимальная мощность, которая обычно достигается практически на максимальных оборотах (4000 в твоем случае).
Где в мануале написано, что нужно постоянно ездить на оборотах максимальной мощности?
P.S. Если будешь обращаться по гарантии на СТО, ни в коем случае не рассказывай о своем режиме эксплуатации.
P.P.S. Попробуй на трассе ездить на 5-й передаче на оборотах 1500-2000. Будешь удивлен экономичность своей машины в таком режиме. _________________ Бортжурнал моей Линейки |
R-E-D Италофан
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
И, кстати, то что тебе слышно на 3500 - это не "турбина включается"... _________________ Бортжурнал моей Линейки |
