Кто знает 205/65R15 вместо родных 185/65R15 как становятся?
На страницу Пред.  1, 2
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петруха-днепр писал(а):
Vadim
Турки на Добло 225/45 R17 тулят Shocked
І їздять мабуть лише прямо Confused Laughing
Собі поставив R16 з резиною 205/55 - часом достає до підкрилки, коли на більш-менш швидкості вскочити в ямку з повернутим кермом, а так ніде нічо, вопщем красотіщща Rolling Eyes
Йожег сцуко лічнасть!
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всім! Я брав собі литі диски,і на них була 205/65/15 зима,проїхав 140км і все гаразд.На поворотах не підтерає,і на лежачих також все добре.А по поводу 225/55/17,у Києві їздить один Добло на такому розмірі.
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж кричу - секрет в подкрылке. Если поставлен полиэтиленовый подкрылок, как у меня на добле - не влезет, арка получается круглоугольная и на сантиметрик меньшая.
Если без подкрылка - 225/55/17 RS 785 становится.
Руслан Клесо-Меркурий
Авто: Fiat Doblo 1,9 TD Maxi Combi 2008
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секрет не в подкрылке, а в ЕТ диска.
Ребята! Обращайтесь по поводу шин и дисков. Гарантирую качество, цены и отсутствие проблем после покупки!
тлф 067 484 63 39
http://www.koleso-merkurii.com.ua
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое ЕТ рекомендуемое для Doblo при резине 205/65/15 ? Чтобы четко определиться. Я думаю на этой помягче будет.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ET на добло для резины 205/65 R15 вообще не рекомендовано потому что не рекомендован этот размер резины. А мягкости особой ты не почувствуешь на этих профилях. Мягкость, а точнее выразиться плавность хода тут зависит от подвески и от разницы массы кузова и подресорной массы т.е. массы колёс. Чем она больше тем плавнее ход.
тлф 067 484 63 39
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
205/65 R15-65-й профиль крайне не советую,воспользуйся шинным калькулятором,сам увидишь.
Life is Life
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь уже на крайний случай 195/65 R15 Там разница будет 7мм по высоте и 10мм поширине, как раз высота протектора, и то это не рекомендовано, но логически допускается, на этом прфиле стёртом ты будешь как на новеньком 185-том
тлф 067 484 63 39
Страница 2 из 2
