Трапеция стеклоочистителя
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. По результатам отпишусь.
Juks
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал отписываюсь по результату.
Получил втулки МАЛО. По внешнему диаметру они велики для отверстия в тяге (у пластикового шарнира внешний диаметр под посадку меньше). Поэтому, немного рассверлив отверстие в тяге, удалось добиться идеальной посадки втулки. Остальное все встало как родное. Весь процесс занял полчаса.
Отдельное спасибо iggi1711.
Тему можно закрывать.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вы гемора себе наделали...у меня когда слетела, то я попросту вставил обратно и смазал по ходу внутри солидольчиком, чтоб поменьше выработки было и потом все это дело затянул резинкой обычной и все...
Не я имею машину, а она меня...
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid писал(а):
... и потом все это дело затянул резинкой обычной и все...
С трудом могу представить как и что там стянуть резинкой. А лично у меня так выломало часть втулки, и если смазать и собрать то хватало на 3-4 взмаха дворников и обратно выскакивало. Ездил пару дней с одним дворником(пасажирским), выставленым так чтоб водителю обзор чистить, пока привезли втулки под ремонт. Тем болле способ ремонта неоднократно провереный.
Juks
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а у меня выскакивает втулка из тяги
там фиксатор сломался
работы на 5 минут но мне впадлу туда лезть
я в автосервисе работаю Embarassed Embarassed Embarassed
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помог бы, да далековато до тебя. Как говориться сапожник без сапог - сам такой.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин.я с этой проблемой разобрался ещё пару лет назад.из капролоктана выточили новые втулки с усовершенствованием.пару часов работы и два года только шелест.а до этого чуть ли не каждую неделю лазил тяги одевал.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я насвозь засверлился и поставил шпильки!
Работает! Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Работает!
во во!! тоже самое сделал только с новыми втулками.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08 писал(а):
на трапецию марелли мотор от бош не подойдет.надо мудрить с геометрией рычага на моторе.я его уменьшал болгаркой и сваркой.
геометрия бош и марелли трапеций разная
Нужно просто поменять местами тяги которые стоят на моторчиках, с бошевского на магнетевский или наоборот, разница небольшая только в длинне, либо удлиннить или укоротить, если нет этой тяги.
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Немножко оживлю тему.
Кто чем убирал люфт на штоках трапеции куда цепляются поводки? Это реально или под замену?
200g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильно люфтит?
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилично. Я взял типовские проводки в отличном состоянии, а из них никакого проку. Из за люфта нормально не прижимают.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимешь "лыжу", закрывающую трапецию, включишь дворники и обязательно увидишь где траблы.
Страница 2 из 3
