Схема подключения электробензонасоса...
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница- моно,стрео...? Речь не о давлениях,а о принципе-для карбюратора 0,3...0,4 кг/см.кв есть норма. И алгоритм должен быть тот же: заглох-отключился...
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
нет, зажигание не диджи, бывший ХАЗЯИН туда тазовское влепил....
спасибо за подсказку, нашел слева возле блока предохранителей ещё одну пустую колодку по всей видимости под одну релюху и один предохранитель...
если родных путей к ЭБН не осталось, то куда лучше запитать его чтоб при неработающем двигателе он не работал...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда, имхо, надо ставить не погружной, а внешний насос. позволит запихнуть его практически куда угодно. Возле блока предохранителей Вы нашли скорее всего что-то от блока управления то ли ЦЗ то ли стеклами. А реле бензонасоса должно стоять под капотом на перегородке, прикрытое черной крышкой на двух болтиках. Там реле ЭБН и еще какое-то (не помню что за оно), оба защищены своими предохранителями
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница, погружной или внешний.... Суть вопроса не в том.... суть в том, как его подключить.... к зажиганию что-ли... Confused Confused Confused
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, можно и так. через реле и таймер. а реально - гемор и ну его нах
Страница 2 из 2
