Катализатор
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Доброго дня всім!!! Підскажіть будь ласка,"каталізатор" варто його трогати,з машинкою нібито все добре, пробіг 100 000,цікавить питання,варто його вирізати,чи нехай їзть далі.А якщо так то підскажіть на що саме більше він впливає?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирізай його нах!
У мене на старому (пробіг за 150тис.км.) масло поперло через сальники через те, що був забитий каталізатор, не було куди газам дітися і поперло через слабі місця...
Відкрутили, пробили трубою 20', витрясли каку і поставили назад (типу пламягаситель залишився).
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если там 2 лямбды? что тогда моск скажет?
прйдется к инжекторщикам ехать чтоб отключали программно второй датчик
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
а лямбд там как раз и две вроде стоит
067 763 30 38
димаc
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лямди стоять перед катализатором,і мозги нічого не помітять...Тобто можна з ним жити Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димаc
Какой ты умный. Там 2 лямбды, одна до, вторая - после катализвтора. Это в соостветсвии с ЕВРО-4. Бывает и больше 2-х. Идиотизм, короче придумывают с этими катами...
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
у него может быть катколлектор, и он перепутал резонатор с катализатором...
(ц) Дж. Кларксон.
димаc
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
поймай гдето добло 1.4 и посмотри,я говорю что оба стоят до катализатора...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димаc писал(а):
Perepic
1.4 в реале не видел. Признаю.
Но!
Не могут оба стоять до катализатора, так же как не может быть в ванной 2 крана горячей воды Smile
Смысл в том, чтоб оценивать по 1-й качество впрыскиваемой смеси, а по 2-й эффективность работы ката, и количество реальных выбросов. Т.е. оно не даст по идее ездить с неработающим катализатором. Кроме случая когда он забит наглухо.
димаc
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь,может быть что и я ошибся,я извеняюсь за спор,а если катколлектор что с ним делать?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если катколлектор- вытрушивать содержимое (или как вариант тюнинга- ставить паук) и опять же- к инжекторщикам
(ц) Дж. Кларксон.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Или пойти "правильным" путем (без колхоза) и поставить новый катколлектор. Эт дорого.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да, но человек спрашивает про дешевый вариант- вырезать/удалить содержимое...
(ц) Дж. Кларксон.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче не получится с полной ампутацией ката так как он идет как катколектор и две лямбды стоит
картинка с эпера прилагаеться д
 Просмотрено:  334 раз(а)
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я про катколлектор и говорил.. сейчас мода на них Very Happy но если картинка правдоподобна- думаю можно его заменить трубой.. просто пустая бочка от ката неприятный звук дает..
(ц) Дж. Кларксон.
