Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Май 15, 2010 22:01 Заголовок сообщения:
naskul777
У детальки №1 с одной стороны подшипники и резиновые пыльники, а с другой стороной насаживается на палец рейки, как раз это место и разбивается формой яйца, нужно снимать, фрезеровать, втулить и сверлить отверстие по новому, но поможет в том случае, если палец живой.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Вс Май 16, 2010 00:37 Заголовок сообщения:
Народ скажите , а сама ручка переключения так должна ходить вверх вниз - у меня ход гдето 0.5 см ? Там под декоративной гофрой белая пластиковая втулка может она у меня износилась капитально
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Май 16, 2010 07:41 Заголовок сообщения:
Не, вверх-вниз ходить не должна. На самой кулисе шарик пластиковый, и ещё две шайбы из такого же материала. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Май 16, 2010 13:04 Заголовок сообщения:
чтоб не ходила вверх\низ ручка, я подкладывал пластиковые шайбы , сколько нужно, но с разрезом, что бы не разбирать ничего (открутить только 2-а болта на члюч-10, и там все видно)...
