плохо тянет радио :(
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 22:15    Заголовок сообщения: плохо тянет радио :( Ответить с цитатой
Проблема с радио в Doblo! В городе всё работает вроде нормально, а за городом качество сигнала падает. как боротся??? стоит ли ставить усилитель радиосигнала???
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема може бути в антені.Подивись щоб були добрі контакти,особливо масса(контакт із кузовом).
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас на робочому Пежо Партнері (новий був, з автосалону) теж поганенький прийом... Штатна антена зверху на криші. Коли її піднімеш вертикально - добре приймає, але на ходу виє вітер та й виглядає не гарно Smile
Я перевірив кабельок - все в порядку... Може десь був передавлений, але слідів я не знайшов... Може й мафон такий... Хоча й Піонер (теж новий)...
Для початку візьми кусок звичайного дроту з півтора метри та й втикни замість антени (в центральну дирку). Якщо працює краще - значить або кабельок недобрий, або він погано з'єднаний з антеною, або сама антена замикає на корпус...
А якщо й з дротом погано, то купляй підсилювач. В будь-якому випадку гірше від нього не буде, його можна і вимкнутим використовувати (де сильний прийом), а можна і вмикати, коли потрібно...
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Май 17, 2010 18:18), всего редактировалось 1 раз
evo
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема действительно может быть с антенной или проводкой.
Нужно проверить провод, и контакты с обоих сторон.
Ну и конечно же не ездить очень далеко за городом Wink
Хотя может быть проблема с самой магнитолой ...
На прошлой машине штатная магнитола принимала радио почти без проблем до 100 км. от Киева
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит-за городом? На каком расстоянии? Какой рельеф?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в добло из-за тесного отделения бывает бьется центральная жила антенного кабеля. опять же это там где есть антенна. на карго ее в базе нету и на многих переделках соответсвенно тоже
Начальник автопарка)))
xzx
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком плане нет антены?? нет на крыше или просто не присоединён провод???
xzx
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как у кого?? у меня антена прокручивается и вынимается без особого труда. если её вытянуть, то видно небольшой надлом. само основание антены имеет форму трубочки с прорезью, вот у меня маленький кусочек и отломан Sad
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це нормально, забий, мені підсилювач нічого не дав...
Втикни в мафон кусок дроту і най вісить собі під ногами.... Laughing
