Регулировка клапанов!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
я не спец в ваших движках.но по моему у вас то же шайбы.а делается это так.едиш к мотористу он вымиряет зазор.если не в поле допустимого то он тебе говорит какие шайбы надо.тоисть ихний размер.
это в жигулях можно просто подрегулировать,а у нас шайбы.
шайбы специальные.я не знаю где ты берёш запчасти ,но у нас проблем с этим нету.
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
например
Дополнительная информация: Толщина: 3.25 мм
Внешний диаметр: 31 мм
Febi 08284 Шайба $1.01
 Просмотрено:  4357 раз(а)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас шайбы всех размеров по 20грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опять всё на заказ..... даже такая мелочь
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
ты диаметр шайбы видиш?? значит идёш на рынок и по диаметру и по толщине подбираеш.тольк вопрос,продадут нормальные шайбы или с кругляка нарезанные.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати возник вопрос, а можно регулировать зазоры шайбами б/у?
С одной стороны отрегулировать то можно, а с другой нужно ли и надолго ли?
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
суть в чём.ты едиш к мотористу или сам.вымеряеш зазор и под этот зазор подбираеш шайбу.если у тебя б\у на 3.25 а надо 4.25 то как в этом случае. Question
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL
+380505327712
+380683776237
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею в виду если мне надо шайбу, неважно какого размера, имеет смысл беушную тулить. Вот наприем у Минакова купить по 20,00 грн.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL
И че нам так весело?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
А почему (по-твоему) нельзя ставить б/у шайбу?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Не знаю, у вас хотел спросить.
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если родная шайба проработала 20 лет, то еще столькоже проработает
+380505327712
+380683776237
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
Они что, не изнашиваются?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Изнашивается рабочая поверхность. Так что, перед установкой, не смотри какой размер на ней написан, а перемеряй толщину шайбы.
Разницы в установки новой и б/у шайбы, никакой
Страница 3 из 12
