PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Вс Май 16, 2010 11:41 Заголовок сообщения: |
Приветули!!!Добрался я до своего генки
и вот...
Извиняюсь----Енто проц сборки!
Щетки в поряде!
Вроде ход норм. чистенько
чегож-то лампочка не тухнет пока не подгазуешь??? |
359.74 KB |
187 раз(а) |
348.12 KB |
182 раз(а) |
354.37 KB |
249 раз(а) |
343.91 KB |
189 раз(а) |
340.69 KB |
196 раз(а) |
PaVLoN1014 Италофан
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 16, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
| По описанным тобой признакам похоже на проблемы с выпрямительным мостом. РН тут не при чем. Выпаивай диодныный мост и прозванивай, особенно доп. диоды
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Май 16, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
У меня тоже так, даже когда мотор с навеской поменяли в т.ч. гену ничего не изменилось.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Блин, мор какой-то... И у меня вчера гена сдох. На аккуме не доехал до дома 1,5км и стал в ах...енной луже. У нас вчера хороший ливень был. Прикольно так: фура мимо по луже - нет, не луже - ОЗЕРУ - проезжает, а моего Типика волной так аккуратненько поднимает и сантиметров на тридцать переносит. И так 3 раза. Мелкий мой офигевал тихо на заднем сиденье.
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
В некоторых схемах предвозбуждения кроме лампы,на приборной панели есть еще и параллельный ей резистор примерно 50 Ом.Проверить его на целость и на качество пайки.
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Во блин, так у тебя Типа - Титаник.
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Значит параллельно лампе поискать резистор. Спасибо, будем искать.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
у меня такое кино было с геной.так я 300км на акуме ещё проехал.
Добавлено: Вс Май 16, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
не, не утонул же! И все спаслись!!! Кроме гены Rest in peace
да похоже, что гена голову-то дурил давно, не дозаряжал нормально аккум. Ну и ехал я с хорошей такой нагрузкой: дальний, противотуманки передние и задние, щетки в самом быстром режиме и музычка громко, а у меня два усилка и саб не хилый, за 40 минут разряжает полностью заряженную 55-у (думаю помощнее поставить, хотя бы 65)...
Добавлено: Пн Май 17, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Извиняюсь. Типо - Амфибия
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Май 18, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
| Проблема скорее всего в обмотке или диодном мосте(обычно в дополнительных диодах-они там "слабые"). Обмотка обычно коротит на корпус.Проверить можно после выпаивания диодного моста мегаомметром на предмет утечки на корпус.
Штурман Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2009 Сообщения: 55 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
Добавлено: Чт Май 20, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
| На типе турбодизельной тоже была проблема...При включении вентилятора охлаждения или когда фары включал....падали обороты!!!начиналась сильная вибрация!!!Решил ремонтом ТНВД!!Поменял плуженрную пару+фтулки!!И всё сразу прошло!!!теперь даже не замечаю когда включается!!!Генератор стоял и стоит от волги 90А.
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
| Владимир67 писал(а): | | Подскажите, почему при 3500 - 4000 об/мин отключается гена (загорается лампа гены и садится свет), при сбросе оборотов снова все работает. Отходят щетки? |
Поменял щетки. не помогло. контактные кольца, подшипники - в порядке.
Что еше может быть?????
_________________ Владимир |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
меняй "шеколадку".
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
