фаркоп и (или) багажник на крыше
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть релинги с темпры универсал, но надо делать отверстия в крыше под крепления.
300грн комплект
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
мало отверстий надо еще и усилитили!
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225 писал(а):
Pavlo89
фотку крепежа потом выложи пож!
 Просмотрено:  340 раз(а)
крепёж на крыше,багажник не заказывал не нужен
 Просмотрено:  342 раз(а)
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валяются в сарае поперечины для верхнего багажника на ТИПО... именно для такого крепления, как на фото(стандартного, тобишь)... кажется, даже 2 комплекта... подарю... надо только оплатить перессылку: 2 евро за кг...
BERSHA
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати, на крыше моего ТИПО возил килограмм до 80ти... на стандартном багажнике... без проблем...
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89
я иел ввиду крипеж, на самом багажнике, встречал универсальнае крепления, но надо доработать, а не имею представление, как оригинал должен выглядеть
BERSHA
ты из италиии думаешь пересылать?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь на авторынок,покажи барыгам пусть в талмутах пороются должны у них быть каталоги,ведь фиат он и турции фиат.
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89
заезжал, рылись, находили по 450 грн, но нах оно надо , дорого, есть унивирсальные, но требуют доработки, яб и так сделал без проблем, но всетаки охото взглянуть как оно должно выглядеть в реале родное ( так сказать )
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поидее вот такой крепеж в оригинале должен быть
 Просмотрено:  6816 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
ну так глянь на фотки выше.помоему далеко не они.
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
тут же,уже выкладывалось 2 такие фото, но как ты продольные крючки будешь циплять за поперечные крепления? разве пласкогубцами поразворачивать? и внутри между крепежом трос натянуть чтоб саму поперечену не потерять!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал дуги на свою, брал итальнского производителя Gev, стоят в 2 раза дешевле преславуто Туле. Крепление отличается от стандартного, цепляются за верх дверного проёма. Гудят когда идёш больше 100 км в час, нада снимать. Нагрузка в пассорте до 70 кг. Делал недавно ремонт всё возил сам: гипсокартон, профиля, за один раз вёз 5 дверей с комплектом луток и наличников. Брал sotra.com.ua , териториально возле Берёзки.
BERSHA
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А FAPA ещё дешевле... Перессылка из Италии на Западную Украину будет стоить где-то 1,5 евро/кг... А вообще родное крепление такое:
на поворотной части, где квадратные прорези есть крючки... при заттягивании болта М6 багажник прижимается к кузову... Всё очень просто...
AND
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA
А как с тобой расчитаться, если что? И каков сам механизм пересылки? И сколько будет денег всего?
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA
я тогда второй на очереди если с AND не получится, вот это явно оно!!!
Страница 3 из 7
