Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2010 Сообщения: 35 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet (120 hp)
Добавлено: Вт Май 11, 2010 01:00 Заголовок сообщения: Help! Проблема с баранкой на Linea
Вчера возникла проблема или может просто раньше не предавал значения,но вот...
При малом повороте руля на месте: чуть влево, чуть вправо, появился глухой стук в рулевом и все это сопровождается скрипом.
Уровень жидкости ГУР в норме. Что может быть? С чего начинать смотреть?
P.s. Владельцы Linea, если не трудно, отпишитесь,как на ваших авто? Может это просто конструктивная особенность такая на Linea? _________________ У меня нет подписи
Добавлено: Чт Май 13, 2010 16:02 Заголовок сообщения:
R-E-D писал(а):
Vodilo
Какой пробег?
Едь на диагностику однозначно. Так не должно быть.
Пробег 10 тис.,ездил на диагностику.
На фирменном СТО ,внимательно выслушав,причину назвали сразу-попадание грязи,песка,пыли в подшипник после сильного дождя (ну как раз после дождя это и возникло).Такая уж конструктивная особенность. Сказали-не парся,само пройдет,притрется. _________________ У меня нет подписи
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Май 13, 2010 16:04 Заголовок сообщения:
аааааа !! маявалятсо..
стандартный ответ наших италоофициалов.. аналов мать их..
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2010 Сообщения: 45 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Май 17, 2010 18:12 Заголовок сообщения:
Такова быть не должно, это точно. А гарантия у вас есть? Если есть документ что вы обращались с этим
вопросом, потом по гарантии сделают. _________________ Человек может всё - если захочет.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Май 21, 2010 19:13 Заголовок сообщения:
Vodilo
Заедь к Хоттабычу на Волынскую 66... _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Добавлено: Пт Май 21, 2010 19:15 Заголовок сообщения:
Звук слева или справа? Есть подозрение шо это опорный подшипник.Выяви откуда звук,попроси когонить покрутить руль..и посмотри на поведение пружины. Короче вот пища..там посты мои с фотками идут http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=4381 _________________ Удалить профиль.
Добавлено: Пн Май 24, 2010 20:53 Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, попробую-отпишусь. ,но с салона при поворотах (лево,право) стук, впринципе,больше по центру. _________________ У меня нет подписи
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:26 Заголовок сообщения:
На 10 000 км. рановато опорному подшипнику. 44-й
правильно сказал, если стойка будет поворачиваться с заеданием
значит опорный. Да и звук ты должен услышать. _________________ Человек может всё - если захочет.
