Destroy Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 28 Откуда: Украина (между Киевом и Житомиром)
Авто: Regata 85S
Добавлено: Чт Май 13, 2010 09:18 Заголовок сообщения: Regata нятяжное на ремень |
| Помогите. Вчера еду как начало тарабанить по капотом, оказалось натяжной ролик. Может кто менял? Подходит что-то от других машин? Regata 1.6, 88 год., одновальная |
Destroy Amico
Авто: Regata 85S
Добавлено: Чт Май 13, 2010 10:19 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь год 89 =) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
| На моей стоит стандартный двухрядный подшипник, на твоей думаю тоже. Лучше в плане колхоза не бывает |
Destroy Amico
Авто: Regata 85S
Добавлено: Чт Май 13, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
| А конкретнее? Что может стать? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 13, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
Цена єтого ролика на рінке 260 грн,на екзисте от 160 _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 13, 2010 23:49 Заголовок сообщения: Re: Regata нятяжное на ремень |
| Destroy писал(а): | | ... Вчера еду как начало тарабанить по капотом, оказалось натяжной ролик... | натяжной ролик ремня ГРМ?! ТАРАБАНИТЬ?!!! он что, отвалился? или трещать начал всё-таки?
Ты точно о натяжном ролике ремня ГРМ? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Май 13, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | На моей стоит стандартный двухрядный подшипник, на твоей думаю тоже. Лучше в плане колхоза не бывает | ... ну-ну... потом и двигатель приколхозишь от ТАЗ, после того, как ремень порвёт... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
LifeStorm Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Пт Май 14, 2010 01:52 Заголовок сообщения: |
| бгг, лучше уж неоригинал поставить рублей за эдак 1000, чем безимянный подшипник) |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пт Май 14, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
jack74 | Цитата: | . ну-ну... потом и двигатель приколхозишь от ТАЗ, после того, как ремень порвёт...
| - треплись, да знай меру. В данном случае если имеется такой подшипник в магазине подшипников, то его стоит установить, и думаю он будет не хуже негро-арабо-китайского "оригинала", заказанного в иномарочном магазине. |
Destroy Amico
Авто: Regata 85S
Добавлено: Пт Май 14, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
| Именно тарабанит он звенит очень сильно - так др-р-р-р =)))))) Верхняя часть этого ролика просто по нем всем прыгает =) |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | jack74 | Цитата: | . ну-ну... потом и двигатель приколхозишь от ТАЗ, после того, как ремень порвёт...
| - треплись, да знай меру. В данном случае если имеется такой подшипник в магазине подшипников, то его стоит установить, и думаю он будет не хуже негро-арабо-китайского "оригинала", заказанного в иномарочном магазине. | "ДУМАЮ"?!!! И по каким параметрам подшипника ты "думаешь"? Узнавал/сравнивал расчётные скоростя, нагрузки...??? или просто так хочется "думать", потому что так вроде бы дешевле?
Просто внешние размеры совпали, да? и ты решил, что это такой же подшипник
"негро-арабо-китайского "оригинала"" - а твой какой? отечественный? и ты решил, что он каКчественнее например SKFа изготовленого на заводе в Азии?
Я не треплюсь, а говорю из практики. Я уже не одного "экономлящего" на роликах колхозника видел у разбитого "корыта"... Но вас, колхозников, не переделаешь, пока вы лбом сами не треснитесь... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
| Destroy писал(а): | | Именно тарабанит он звенит очень сильно - так др-р-р-р =)))))) Верхняя часть этого ролика просто по нем всем прыгает =) | боюсь себе это даже представить
Он рассыпался? (может уже "колхозный" был...) А как же ремень? не слетел? Не порвался? Не перескочил? Не представляю  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пт Май 14, 2010 17:28 Заголовок сообщения: |
Ну как я понимаю КОЛХОЗ это такой антиТЮНИХ
Тюнингисты хвастаются тем шо выкинул сток и поставил Эйбах, Ремус, ПроСпорт и т.д. и потратил 1000-5000 зелёных денех...
а Колхозники наоборот хвастаются- выездил сток до рассыпания, впёр с помощью плясок с бубном, кувалды и лома з/ч от ЗАЗ, ВАЗ, Москвич, Т-150, сеялки и бабушкиной швейной машинки... потратил 10-50 гривен и езжу... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
Пример "колхоза" к теме:
У меня сосед через квартал тоже Регату заимел (давно это было), только бензиновую... А до этого у него было два Запорожца ... И понеслось... Он время от времени подъезжал ко мне и хвалился очередным "колхозом"...
В конце-концов руки у него дошли и до ролика... Я ему говорил, что здесь нельзя "колхозить", но... "Колхозник" - это, видимо, состояние души...
Он взял свой старый натяжной, выточил у него все внутренности (тоесть оставил от него как-бы внешнюю обойму) и подогнал его внутренний размер под какие-то совдеповские подшипники. Только их надо было впресовывать туда два рядом, чтобы ширину набрать. И через каждые 10 тысяч он их менял... Один раз прозевал и переездил... Результат, конечно же, - головку в ремонт...
Но это его всё-равно не научило!!! И следующим "колхозом" он меня уже отправил в нокаут! Он решил, что надо исправить ошибку конструкторов, и исключить возможность "встречи" поршней с клапанами при обрыве ремня... ОН ПРОСТО ВЗЯЛ РАСПРЕДВАЛ И НА НАЖДАКЕ СТОЧИЛ НА ПОЛОВИНУ КУЛАЧКИ!!!
я уже ему больше ничего не советовал, так как понял, что случай безнадёжный... Мотор у него, конечно же, не завёлся. Он потом искал распредвал... Дальше я продал Регату и он ко мне перестал подходить. Иногда я его вижу на улице, он снова ездит на Запорожце...  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 18:17 Заголовок сообщения: |
Не подумайте, что я слепо против "колхоза". Нет. Иногда просто негде достать какую-то запчасть... Иногда нет времени...
Но "колхозить" можно неответсвенные узлы и агрегаты! Хотите фары от Москвича - пожалуйста, дело ваше... Хотите сиденья от Запорожца - флаг вам в руки...
Но "колхозить" ответственные детали из-за которых потом мнимая экономия может вылится в огромные нерво/время/капиталовложения - это глупо.
А уж "колхозить" ответственные детали и узлы подвески и рулевого, от которых зависит не только ваша жизнь, но и жизни окружающих - это уже преступление! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
