UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 10:26 Заголовок сообщения: Датчик температуры наружного воздуха |
Почитав документашку, нашел, что он находится в правом зеркале заднего вида. У меня при нажатии на кнопку температуры высвечиается Error Cli, кажется теперь можно проверить рабочий ли этот датчик, возможно в нем проблема
_________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 10:44 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры наружного воздуха |
| UnForGiven писал(а): | Почитав документашку, нашел, что он находится в правом зеркале заднего вида. У меня при нажатии на кнопку температуры высвечиается Error Cli, кажется теперь можно проверить рабочий ли этот датчик, возможно в нем проблема  |
или вообще он там есть или нет
_________________ Уник - это класс! |
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 12:52 Заголовок сообщения: |
Попробую в обед
vit Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 33
Авто: Brava 1.6 2000г.
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 15:26 Заголовок сообщения: |
| Такая же проблема на Браве, причина оказалась в проводке, буду думать как востановить, кстати без этого датчика климат не работает в автоматическом режиме
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
А сам датчик реально вытянуть из-под зеркала, ты пробовал?
vit Amico
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 07:45 Заголовок сообщения: |
| Думаю реально, т.к. датчики продаются отдельно, но сам не пробовал ., мой датчик оказался рабочим....
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 08:46 Заголовок сообщения: |
А как ты его проверял? Я тоже хочу свой проверить.
vit Amico
Добавлено: Чт Июн 21, 2007 15:19 Заголовок сообщения: |
| Проверил просто, нашёл разъём кот. идёт от датчика, плоский такой с 7 контактами(2 задействовано) под обшивкой двери нах-ся. отсоединил разъём котор медду дверью с стойкой(чёрный круглый) и в том кот в стойсе нашёл эти контакты к которым подкл-ся датчик(зрительно помню что это 2 самых тонких проводка, ост. толстые силовые) соединил двумя проводами разёмы, включил зажигание нажал на кнопку темпер-ру показывает. Кстати нашёл вроде датчик внутреней температуры(нужен для работы климата в авт. режиме), находится он между кнопками включения климата и кнопкой вкл. циркуляции возд. внутри салона. между ними прорези такие вот там он и прячется. Так вот судя по виду они одинаковые с датчиком темпер-ры наружнего возд.
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 12:14 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры наружного воздуха |
на какую кнопочку это ты нажимал
_________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 12:41 Заголовок сообщения: |
Стрелкой красной выделено:
89.71 KB |
657 раз(а) |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
вот б.. климат есть а кнопочки нет
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:01 Заголовок сообщения: |
А что тогда ты подразумеваешь под климатом? Просто кондей?
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:16 Заголовок сообщения: |
аналогичная консоль как и у тебя только, вот только кнопочки нету
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
Сделай фото консоли и выложи, поглядим.
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Ср Май 12, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
