Електричний бензонасос
На страницу Пред.  1, 2
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
Зарегистрируйся на экзисте, и посмотри совместимость с авто. Там есть.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужен именно электрический
DRAGON
зарегистрировался и по моей машине и экзист и ePER показывает этот номер бензонасоса я сам вижу, что он механический и в недоумении. А электрических есть несколько видов, какой подходит моей машине, - не знаю.
По той ссылке, что дал Godfather я своей машины не нахожу, по этому и сомневаюсь в их заменимости.
Кто точно может подсказать номер нужного насоса?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я сегодня снял мех насос. и понял чего машина едет по 400 метров..Кто подскажет номер электро низкого давления.У меня карб
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
вот смотри либо всё вместе либо не как.
а вообще берёш свой идёш на рынок спрашуеш на волгу с 406 двигом.3бара давление я думаю у тебя не больше.и покупаеш.главное что бы по диаметру подходил.если не хочится сильно колхозить.
 Просмотрено:  187 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие 3 бара?! На 1.4 моно насос выдает 1,1 всего... Ну и точно знаю, что сами насосы продаются отдельно от корпуса и пр. хренотени в баке
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то и дело, что колхозить особо не хочу, пока машинка успокоилась, этот вопрос отпал. Я если и буду брать то только оригинал или что-то близкое по качеству к оригиналу. Я из этой машины достаточно колхоза вытянул, выкинул и поставил оригинал, по этому и дальше так буду делать. По крайней мере, думаю, после меня никто не будет кусать себе локти так как кусал себе их я.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
+100!!! Правильный подход! Уважаю!
Respekt Respekt Respekt
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
посмотри по экзисту или еще каким базам по бошевскому номеру 0 580 314 152 - должно быть твое...
А вообще, дай лучше VIN, точнее скажу
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
То что тебе дал Godfather, это и есть как раз аналоги твоего насоса.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Спасибо, да это он.
finenko
Спасибо, просто меня как-то сомнение поначалу посетило. Я позже разговаривал с менеджерами экзиста, то они мне нормально разрулили этот прикол с механическим насосом, а я точно знаю что у меня электро.
Страница 2 из 2
