![](/forum/images/flag.jpg) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Май 07, 2010 10:57 Заголовок сообщения: |
далеко не факт, что новый гидрокомпенсатор ведет себя хорошо. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
vitalikfv Италоманьяк
![](images/avatars/194826275247d979c6c485b.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пт Май 07, 2010 11:30 Заголовок сообщения: |
И что делать? Как проверить? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
Kievman Италоманьячище
![](images/avatars/15730126664a34eab368a3d.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Май 07, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Это может быть бракованный гидрокомпенсатор, возьми в руки компрессометр, должна упасть компрессия в одном из котлов.
Кстати, устанавливался заправленным маслом? Турецкий пойди?
ЗЫ. За что люблю фиат форум, всегда есть над чем ломать мосх.) _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Май 07, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
Компенсатор втыкнули так , как есть, распечатали и впихнули. На счёт заправленного масла не в курсе. Енто как? |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю, речь идет о том, что новый компенсатор купается в масле, сжимается-разжимается - заполняется маслом. Потом уже монтируется на посадочное место. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пт Май 07, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
Такого не делали. Разве он сам не заполнится?
Ещё обнаружил одну хрень. В патрубке, который идёт от крышки клапанов была сеточка в виде спирали. Куда-то посеялась. Это криминал? Или временно может побыть без неё?
И из-за чего ещё может тарахтеть так мотор? |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
Сеточка в виде спирали это маслоотделитель.
Технически, ( если сеточка не забыта в моторе ) - ничего криминального не вижу. Патрубок этот отводит картерные газы, архибольшого давления в нем нет. Можно взять, и сделать такой же ершик из подручных средств.
В инете есть разжеванные технологии промывки и очистки гидрокомпенсаторов. Я бы внедрился обратно, снял в первую очередь новый компенсатор, перманентно очистил его, залил маслом и поставил обратно. Вариантов там скорее всего аж два - либо косячит новый гидрокомпенсатор, либо что-то попало в один из старых.
А, кстати, можно наверное взять стетоскоп и послушать какой именно стучит, если это конечно компенсаторы... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Сб Май 08, 2010 01:33 Заголовок сообщения: |
Сеточка в мотор не попала, это точно. Я просто её по ходу вытащил и видимо положил где-то под капот, чтобы потом почистить и забыл. Скорее всего потерял при езде. На счёт самоделки тоже думал.
С гидриком, наверное, так и придётся-снять, маслецом заполнить и тогда смотреть. Хух...как мне это всё нравится!
Расскажите только , как гидрик правильно маслом заполнять... |
