Шото булькает
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Шото булькает Ответить с цитатой
Два дня наблюдаю странные звуки.....
Описываю, когда поворачиваю ключ, включаеться бензонасос, и в этот моемнт со стороны бака доносяться какие-то булькающие звуки Question Насос новый.
Ещё симптом, раньше, когда в баке оставалось очень мало бензина, от бака раздовался какой-то воющий звук, не долгий, длиною примерно в несколько секунд, но с периодичностью раз в десять минут Laughing , лечился тем что я подходил, откручивал пробку бака, воздух вышел, и дальше катаюсь до следующих таких проявлений.
А щас этот же вой раздаёться даже при половине бака. есть ли связь меджу этими симптомами, и вообще как это объяснятьеся, и зарыта ли здесь какая-то проблема.
П.С булькает, вой, может смешно это звучит, но так оно и есть и другими словами это не назовёшь.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное чтобы все работало нормально, а булькать может обратка
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда был Типо, тоже булькало. Не разбирался, так как езде не мешало.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Re: Шото булькает Ответить с цитатой
Давления в баке быть не должно.Смотри вентиляцию и продувку.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Вчера как заправился говном, так и начала булькать при включении зажигания, и выть бак стал раньше. Раньше говорю, не булькала и выла только на путсую.
СергАл
А что там может быть за проблема?
lylonn
Тоже булькало когда включался насос?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда включал зажигание, такое ощущение что что то перетекало из одной части автомобиля в другую, может бенз а может антифриз Confused
В движении все ок.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда включал зажигание, такое ощущение что что то перетекало из одной части автомобиля в другую, может бенз а может антифриз Confused
В движении все ок.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
а может антифриз
На антифриз и я бывает слышу, но только он раздаёться из под торпеды. И как правило для меня это сигнал что мало тосола и надо долить. И лечилось это, доливал тосол, одновремепнно жмякая патрубки, чтобы воздух вышел, и реально переставало булькать.
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в печке все время булькает.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у вас, батенька, газы... Налей в расширитель "Эспумизан", или "Но-Шпу" Very Happy .
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
shony
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Re: Шото булькает Ответить с цитатой
Каким образом можно проверить (сделать профилактику) вентиляции, а то у меня тоже когда откручиваещь пробку пшикает из бака.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно заливать ГСМ без ГМО
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Из бака выходит 4 трубки.(условно)
1.подача.
2.обратка.
3.продувка(на адсорбер)
4.на горловину(для выпуска воздуха при заправке)
Конечно нужно посмотреть все,но внимание уделить №3(продуть насосом,компрессором и т.д)
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Я не уверен, но кажися у мня аборбера нету, просто не поставили.
