FIAT Marea 1.8 1998.Управление с руля новым радио.Возможно?
На страницу Пред.  1, 2, 3
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
Тремя постами выше в последней ссылке
Ткните носом, не нашел Confused
Вот этот шедевр:
http://www.photoshare.ru/photo4920539.html
alextop
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати, я нашел схему и номиналы резисторов для подрулевых кнопок разных магнитол (как ни странно - в сервис мануале Smile ).
Если над - выложу. Там для подключения надо перепаивать не только резисторы, но и перемычек наставить.
Не могу только понять, как легко добраться до кнопок, неужели руль снимать....
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, сам руль не надо, достаточно будет подушки.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
Страница 3 из 3
