Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома).
На страницу Пред.  1, 2
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка еще со СТАРЫМ натяжным роликом
YOUTUBE про Croma та Linea
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по первой фотке действительно ремень начал сьезжать наружу, там видно следы от старого положения ремня (на шестерне около ремня со стороны двогателя).
Если ремень дальше не сьезжает, то я думаю можно особо не заморачиватся, ничто не вечно, всё имеет свой износ...
Но вот если ремень и дальше норовит соскользнуть с шкивов, а его только удерживает от этого шкив коленвала - то это уже нехорошо... Значит ремень трётся своим торцом об этот самый шкив коленвала (на фотке чёткость плохая, этого рассмотреть не получается) и это грозит повреждением нитей корда... А уж это понятно чем грозит...
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Май 04, 2010 14:47), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
внешняя часть ремня целая (как слева так и справа). В таком положении он уже крутиться около 5 тысяч.
Подскажите как попустить а потом снова натянуть ремень??? Открутив болт на натяжном???
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
...Подскажите как попустить а потом снова натянуть ремень??? Открутив болт на натяжном???
Ну естественно, что отпустить натяжитель... А зачем??? Ремень всё-равно приедет на этоже самое своё место. Если не веришь - можешь проверить - заведи мотор и чем-нибудь гладким, каким-нибудь круглым стержнем (например боком большой отвёртки, удлинителем из набора торцовых головок...) подожми торец ремня в сторону мотора - он переместится... А когда уберёшь свой инструмент - ремень опять вернётся на своё теперешнее место....
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
просто я подозреваю что на рабочую поверхность натяжного попало трошки маслеца и поэтому он тупо соскользнул. Думаю послабить ремень и протереть растворителем поверхность ролика.
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
jack74
Только метки потом проверь Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
jack74
соскользнул КУДА??? почему не внутрь например? Wink нет, не в масельце дело (кроме того, ты бы масло увидел на самом ремне в таком случае), ремень сам находит своё место. Даже если ты его установишь вровень с внутренним торцом шестерни, он всё-равно "приедет" на это же место Smile
Попробуй, как я описал (не бойся, сильно просто не дави, чуть-чуть) и сам в этом убедишся без отпускания ролика.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
jack74
чушь
ремень сьезжает от взаимной несоосности всего что крутится
так как ролики наиболее этому подвержены (колено и распредвал длинее и имеют больше точек опор)
то начинать нада с натяжного и паразитного (на валу балансира переднего)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
наверно ролики распредвалов, потому что натяжной не прошел еще и 5 тысяч.А вообще я пораскинул мозгами и понял что маловероятно то что ремень слетит.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
Smile не рискнул попробовать, что я писал?
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
А я вот попробывал - сдвинуть не смог... Ну я без фанатизма конечно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
пи**ец ...
какие на.. ролики распредвалов ? ты че курил ?
есть ролик натяжной
есть ролик обводной (на валу балансира)
и все !
остальное это шестерни коленвала и распредвалов которые в принципе перекоса не могут дать потому что они на весь блок длиной !
именно это я тебе и сказал своим постом предыдущим
ну прям малые дети
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
зіронька моя ясная, та я ж неправильно написал - шестерни конечно-же распредвалов.
Короче значит какой то натяжной херовый попался...
Страница 2 из 2
