ivanovartjom32 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: г.СЕГЕЖА,Респ.Карелия
Авто: FIAT MAREA WEEKEND JDT 105 SX,2000г.в объём 1910
Добавлено: Пн Май 03, 2010 15:14 Заголовок сообщения: Подскажите? |
Перебрал коробку,стерлась вилка переключения передач3-4 ,всё собрал,но вылетает 4 ая передача,,что делать?Привод тросикам,как регулируються передачи? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 03, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
Вилку менять,или реставрировать. Идет недовключение передачи. Регулировка ни при чем и ничего не даст. _________________
Добавлено: Пн Май 03, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
так я поставил новую вилку,как решить проблему |
zavodg Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Май 06, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
Вылетает - недержится? А муфту смотрел? Бобышки с пружинками неповылетали? Проблема где-то здесь. А коль вилка съелась то недовключение было и нагрузка на вилке была. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
у меня 3-я передача вылетала,вилку поменял,там всё в норме было,начала 4-я передача вылетать,а как тросами настраивают не подскажите? |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пт Май 07, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
Они не настраиваются. Как есть. Только чтобы резинки небыли разбиты с обоих концов.
У тебя, я так понял, передача включается но не фиксируется. Ищи причину в другом. Есть там три болта с пружинками и шариками, которые фиксируют каждую ось с вилками. Возможно в них проблема. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:02 Заголовок сообщения: |
скажите,а где по нету вы заказываете запчасти,а то я посмотрел на ексисте там муфта переключения около 6т.руб. стоит? |
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 12:33 Заголовок сообщения: |
4 -я передача вообще не включается |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 13:27 Заголовок сообщения: |
ivanovartjom32 писал(а): | 4 -я передача вообще не включается | У меня на типарике такое было причиной был мусор в шахте вилки переключения она просто не доходила!И как сказано смотри фиксаторы(хотя если вообще не втыкаеться то просто вилка не доходит) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 15:11 Заголовок сообщения: |
так она сначала включалась,а потом перестала |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
Ну смотри если не довключаеться передача значит вилка переключения не стает на свое место а если не стает на свое место значет ей чтото мешает может быть и перекос ну это врятли влюбом случаи надо делать вскрытие опачки не поверишь но токашто стукнуло в нолову =!!!!!там такая конструкция что если одна из вилок не станет на место то вторая хрен переключит передачу. Проверяй фиксаторы (пружинки с шариками)если с ними все ОК то тода токо вскрытие. _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 12:31 Заголовок сообщения: |
а подскажите советом как,правильно поменять шкив коленвала,может какие особенности есть |
