Задний дворник, странно работает.
Dr_razor
Авто: Fiat Tipo 1.8i.e. 92'
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Задний дворник, странно работает. Ответить с цитатой
Предистория: Достался мне Типо 1.8, все хорошо за исключением заднего дворника, он мог остановится в любом месте стекла, и работал только если омыть заднее стекло, включить его в постоянный режим было невозможно.
История:
Собственно решил разобраться почему так происходит, свинтил моторчик и увидел что блок управления стоит от 9-ки. Нашел б\ушный моторчик от типы с якобы живым блоком управления, погставил его к себе, и теперь как только включаешь зажигание, передние дворники начинают работать на полной скорости, омывание обоих стекол работает, но передние дворники ни на что не реагируют. Стоит отключить мотор заднего дворника как передние тут же входят в нормальный режим работы, останавливаются после 3-х взмахов, как будто омыл переднее стекло. Платочку управляющую заднего дворника вскрывал, но не выпаявал, с виду все красиво и чистенько.
Быть может у кого есть мысли почему так происходит? закоротило что-то или может еще какой-то "колхоз" есть?
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛИН У МЕНЯ ТАКАЕЖЕ ПРОБЛЕМА))))НИКАК НЕ РАЗБЕРУСЯ В ЧЕМ ДЕЛО(((((((
НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО))))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подрулевом переключателе.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на счет насоса омывателя, при включении переднего омывателя (переключатель на себя) или при включении заднего (переключатель от себя), щетки ведут себя правильно, но жидкость брызгает и спереди и сзади.
Так должно быть? Неудобно как то?
AND
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
А ты насос свой смотрел? Он у тебя дуальный? Проверь Wink
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Пересоляк
Посмотрел... До насоса подходят два провода и уходит одна трубка...
По ходу калхоз? Какой должен быть насос?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя насос для машин без заднего дворника. Должно быть две трубки.
Италоголизм не лечится...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О.К. спасибо!
На разборку значит надо!
А может фото у кого есть?
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подрулевом переключателе ето в гитаре?правильно))))заранее СПС))))
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Но не думаю, что проблема ТОЛЬКО в подрулевом или вообще в нем.
На задний двиг идут три провода.
1-плюс,
2-минус (масса),
3-плюс (кажется) кратковременно появляется (далее удерживается, до конца цикла очистителя, пластмассовой шестеренкой с металлическим кольцом-контактом) при включении заднего очистителя.
Вот это проверить в первую очередь.
Если так и есть - виновата плата с релюхой на заднем двигле.
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасипа)))))буду капаться)))))а то достало предохранитель снимать то ставить))))
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а етот блочек стоит на заднем моторчике?))))чтот разобрал и ничего там такого не видел)))))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видишь суслика ? а он есть ! Laughing Laughing Laughing
блочок там и вправду есть )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасипа)))))будем искать))))))))
придется еще раз разбирать))))мот прое,,,,,,,л незаметил((((((
