воздух в топливной системе scudo
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 19:54    Заголовок сообщения: воздух в топливной системе scudo Ответить с цитатой
машину колбасит, рвёт, поддымливает, грешил на форсунки, но посмотрел- идут пузырьки воздуха. Открутил спереди внизу у фильтра заглушку(штуцер), вставил шланг, прокачал грушей- вроде лучше стало , но пузырьки всё равно идут. Проблема появилась после того как замёрзла соляра, менял фильтр, не прокачивал.
Из-за чего может быть?
Правильно ли я прокачиваю и как надо?
Заранее благодарен!!
П.С. Если повторяюсь простите , в поиске не нашёл?
Дорогу осилит идущий!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше всього проблема пов'язана із заміною фільтра,провір добре все там.Товариш міняв фільтр,була погано пристала кришка,було те саме.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно крышка фильтра плохо села надо глянуть
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливо в ТНВД сверху фильтра забирается?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну що там із воздухом,розібрався?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде получше- темно уже было- во дворе ковыряюсь, сегодня дождь. Надо завтра днём.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я прокачиваю неправильно?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це просто десь підтягує повітря.Шукай де.Дивись весь топливопровід,просто так повітря йти не беде.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую
