Течь масла из р/рейки
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Течь масла из р/рейки Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Обратил внимание,что примерно раз в месяц приходится доливать масло в бачок гидроусилителя,т.к. падает его уровень и начинается вой гидроусилителя при вывернутых колесах. У меня залит красный Кастрол АМХ. При осмотре обратил внимание,что правый пыльник рейки весь в масле. Масло присутствует даже на поддоне и внутренней гранате ШРУСа. Капельки красного цвета. Вопрос знатокам-что может в рейке течь и можно ли без снятия ее с авто устранить подтекание масла ? Течь из трубопроводов гидроусилителя исключена,т.к. проводился их ремонт с ревизией (была моя тема про ГУР). Спасибо за помощь,на всякий случай скину вопрос на другие Фиатовские форумы.
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если течет из пыльника, то рейка обычно ремонтопригодна, а вот если из трещины в корпусе,как у меня, то только замена Crying or Very sad , вобще ремонт рейки без снятия невозможен, насколько я знаю
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уверен,что из рейки течет? у 90% Марей подтекает из трубки к радиатору охлаждения жидкости ГУР,ориентировочно где-то под акумулятором,это очень частая болезнь
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ш.
Срочно ремонтируй, а то насос угробишь. Когда он воет значит ему очень плохо.
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все масло потекло активней,подливаю каждый 3-й день,пока изучаю вопрос ремонта без снятия рейки. А может кто-нибудь выложить рисунок рейки с ее элементами,а то в книге не очень все наглядно. Спасибо.
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шути с этим вопросом. Было у меня такое подливание на ниссане лауреле, подливал, подливал, а потом начал руль прокручиваться, а колеса на месте, кое-как доехал на сто, благо скользко на дороге было, заехал в бокс, механик говорит, выкрути руль в сторону, а круть, он крутиться, а колеса на месте, вылез я и перекрестился. Поставил от спортивного ниссана рейку и доволен.
