Хочу поменять распылители на своей машине (1.9 Д) , уж больно жудко её колбасит. осенью забыл сменить летнюю соляру на зимнюю, замёрз (машинка стояла), размораживал всякой химией и промывки топливной системы плесканул- ну и забило всё похоже.
Короче надо поменять. Впринципе наверное можно, но подскажите добрые люди кто уже это делал, как безболезненнее и без лишнего гемороя это сделать, а то я вижу что там много чего мешает (расшир. бачёк , воздухан и т.д.) , буду очень признателен!!! _________________ Дорогу осилит идущий!!!
Поменять распылители не вопрос. Нужен тока форсуночный ключ, а вот отрегулировать их обязательно на стенде а то закалбасит твой мотор еще больше. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Подскажите пожалуйста какой такой ключ? И сколько качков нада на стенде?
и что ещё там нужно?
я так понимаю , что нужно снять форсунки , моменять распылители и отрегулировать? _________________ Дорогу осилит идущий!!!
Судя по написаному -- самому лезть не рекомендую, ремонт насоса выйдет дороже. В путь к дизелисту. Ы не факт, что чтото менять прийдется. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
За совет ,конечно, спасибо, но руки у меня с нормального места растут и поменять смогу не хуже дезелиста. Вопрос того что я на этой машине этого не делал. Приходилось и посложнее задачки решать. А дизелисты многие - как хирурги "головой думать не надо - вскрытие покажет"- так что если с руками и головой всё впорядке- ни кто лучше не сделает чем ты сам, по этому стараюсь вообще в сервисы не ездить. _________________ Дорогу осилит идущий!!!
Тарас-може є каталоги запчастин з цінами на зрозумілій мові?
Купили иномарку - забудьте туда лезть собственноручно
Також цікаво які свічки поставити щоб хоч 1-2 р відїздили,можливо б\у на розборці?
а возможно новые в магазине? _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
fikhtner
Поменять распылители не проблема, для регулировки нужен стенд. Он в принципе совсем не сложный, тем не менее без него никак. Форсунки снимаются торцовым ключем, типа свечного, только намного больше. Дизелисты его так и называют - форсуночный. Вот ссылка там почитаешь много чего интересного http://www.dizelist.ru/index.php?id=6 _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
fikhtner
Спасибо за дельный совет!!! Посмотрю! _________________ Дорогу осилит идущий!!!
и шоп нормально закрутить нужен динамометрический ключ или чотко калиброваные руки, ыначе потом будут траблы с резьбой в форкамере. Но судя по коментарию
А уж настраивать - будет видно!
Добром не кончиться.
Я в принципе считаю себя человеком, который в форкамерных дизелях немного шарит, и то в апаратуру впрыска не лезу, ибо опыт ибо стенды. Но это твой выбор. И твоя ответственность.
2fikhtner
Запчастини -- еПір, екзист.ру
Свічки купи нові, їх поміняти на Скудо ще той геморой. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
