anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:43 Заголовок сообщения: поменять ПОМПУ на 1.6 двух-ке самому сложно??? |
нужна помощ,потекла ПОМПА на 1.6 двухвалке,самому поменять трудно??? не молчите срочно надо на выходные с семьёй ехать! икто знает какая помпа ? мне их выдали три типа
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
| На 2-х литровом снимается верхняя подушка, кронштейн оной (на 1.6 нет) и отпускается левая подушка двигателя (ну и сам двиг проседает немного вниз). На 2.0 у меня замена заняла 4 ре часа с промывкой системы охлаждения (ездил месяц на воде с текущей помпой)
anri Италофан
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
спасибо а именно на 1.6 кто менял ? не молчим! помогите!!!
anri Италофан
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
что ни кто не менял помпу?? или секреты не выдаются?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
anri
лучше бы не смайлики лепил а поехал к нормальному мотористу и поменял бы помпу.
anri Италофан
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
если руки растут из плечей и денег не очень много можно и самому!!! а последних не хватает если б были то по сути зачем сюда писать и спрашивать! ладно всем спасибо за совет!
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
anri снимал, реставрировал (не я). Не сложно - в зависимости от правильности рук.
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
anri Италофан
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 00:36 Заголовок сообщения: |
| с руками слава БОГУ всё в порядке! скажите Г,Р,М снимать надо? и в общем что надо снять??
anri Италофан
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
ощущаю непосильную помощь фиатоводов, еслиб на дороге так помогали,наверное абочины были усыпаны остатками машин всем спасибо както разберёмся!
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
| anri писал(а): | ощущаю непосильную помощь фиатоводов, еслиб на дороге так помогали,наверное абочины были усыпаны остатками машин всем спасибо както разберёмся!  |
нет, плин, все ринулись смотреть и рассказывать как это делать самому..
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 17:03 Заголовок сообщения: |
ksv
как же то я умудрился на 16в своем бывшем не опускать двиг - просто для этого нужно с помпы сначала снять шкив ...
anri
да шо там разбираться - сливаешь антифриз, снимаешь правое колесо, снимаешь защитный подкрылок, снимаешь ремень помпы, - если надо - снимаешь кожух ГРМ, а там по месту смотри - если получиться вынуть помпу не снимая ее шкива ок - если нет то снимается еще и шкив ...
установка в обратном порядке
_________________ Слава Україні!! |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 17:08 Заголовок сообщения: |
anri
букварь тежело скачать , там же всё написано.
Я когда помпу менял (лудше неменял, только шумела) так в корпусе винты посрывал, пришлось с корпусом помпу брать.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
Недавно помпу менял.Заказывал с корпусом.Их правда три типа:
1.без гидрача
2 и 3 с гидрачем.
Замена-довольно хлопотное дело,но не боги горшки общигают.
Реставрировать дело практически не реальное(хотя одну удалось-заменить сальник подшипник на жиговский)а вот эту - такая участь досталось.
ПыСы.Откручивать конечно надо сам корпус от блока,а не помпу из корпуса.
302.74 KB |
1068 раз(а) |
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | ksv
как же то я умудрился на 16в своем бывшем не опускать двиг - просто для этого нужно с помпы сначала снять шкив ... |
Я имел только стандартный набор головок. Сама головка с воротком не доставала, а с удлинителями упиралась в лонжерон. Выход был найден опустив чуть двиг
там болт на подушке выкручивается на 1-1.5 см и уже можно подлезть головкой с удлинителем.
Еще матов добавило парикручивание приходного патрубка - головка через карданчик и напомацки.
anri Италофан
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
СергАл,ksv,Romko,SERA, парни огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо, ВАШИ СОВЕТЫ РЕАЛЬНО В ПОМОЩ!!! пусть ваша помощ вернётся к вам на много больше ,а как скачивать мануал я не в курсе ,я с компом на вы , вы помогли мне НЕ толкатся с грудным ребёнком в автобусе,у кого есть детки те мня поймут!!
