как поменять трос сцепления???
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 19:18    Заголовок сообщения: как поменять трос сцепления??? Ответить с цитатой
как поменять трос сцепления,всё снял,какая-то балда в кузове возле самой педали,через неё протянуть не могу и снять не получается эту-же балду Crying or Very sad ??? ПОСОВЕТУЙТЕ Smile
anri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТРОС КТО-ТО СНИМАЛ????????????????????? Question Wink ХОТЬ КОГДА-ТО???
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
не знаю как на Типо а в Кроме в кузов вставляеться резиновое кольцо через которое проходит тонкая нить троса. Его просто выдавливаешь широкой отверткой.
Ты хоть новый трос видел в глаза?? Там такая же должна быть.
YOUTUBE про Croma та Linea
anri
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там на конце троса пластмассовая балясина,и она через это кольцо не пролазит !? Wink у когоТипо не молчите! Rolling Eyes
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм у тебя новый трос уже есть? вот это кольцо пластиковое, а снаружи твердая резина через которое ты не можешь просунуть, я так понимаю оно вставлено в перегородку между ногами и мотором,оно должно выниматься, ВД побрызгай, в крайнем случае пластиковую хрень возле педали ммм бортик такой там) утолщение на конце пластмасы можно отпилить... я так и сделал)))))))) но можно и без этого высунуть, ты посмотри на новый трос, и на эту пластмассу на нем, поймешь
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все время под пластмасой я имел в виду вот это самое кольцо , его вынимать надо тоже, в комплекте нового троса. новое такое пластмасовое кольцо
ммм по моему опыту на дедре 1.6, я не думаю что отличается
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытягивается пластмассовая втулка, потом резиновая.
anri
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо !!!!! Very Happy поменял! Smile
