Стратер Темпра 1,9 ТДС
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Стратер Темпра 1,9 ТДС Ответить с цитатой
Сегодня разобрал стартер, в результате чего установлено, что изношены щетки, из-за чего он еле-еле крутил. Также во время разборки одна щетка просто вывалилась без клеммы. Место куда она была прикручена я не нашел.
Вопрос: на этом стартере одна клемма припаяна, если да, то подскажите к какому месту? Very Happy , если нет, то к какому месту она должна быть прикручена (это место я не нашел).
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 к минусу (масса), 2-я на плюс (к силовым втягивающего)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Две клеммы должны крепится к силовым контактам втягивающего, (к обмотке статора), две другие к массе? Я правильно понял?
Так вот у меня одна клемма, которая кажись крепилась к силовым втягивающего была к нему припаяна. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых ты не сказал какой стартер. Во вторых все поводки щеток крепятся сваркой.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понял уже. Сегодня разобрался. Отремонтировал. Стартер Магнетти Марелли
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До меня стартер уже наколхозили, но крутил хорошо.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со щетками разобрался, нужен якорь на стартер Магнети Марелли с редуктором. На моем коллектор стерся, скоро ему хана, Может у кого есть?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що не знайдеш -- є контори, які якоря реставрують.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Не знал, что их реставрируют?
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли будеш міняти колектор, не бери самий дешевий, бо через 40 тис. км. знову будеш міняти і якір і щітки, такох при заміні якора зразу поміняй підшипники.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.detali.ru/SearchCode.aspx
Но это в Санкт-Петербурге.
Если отдельные запчасти для стартера то в exist.ru
В Симферополе есть отделение.
номер запчасти возьми из каталога карго.
http://narod.ru/disk/20299614000/Part3.zip.html
Потом пробей в экзисте и заказывай.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08
О, привет пролетариям из Питера. С праздником!
Спасибо за совет.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08
Нашел на Экзисте, цена якоря 283,00 грн., или 1036,00 руб., есть смысл позаморачиватся.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С праздником!
Я так же сделал осенью.Заказал запчастей на стартер(якорь,втулки,щетки под обжим(не сварка),подшипники в шестеренки).Эта зима уж очень холодная была и проблем с заводкой не "поимел". Very Happy
По деньгам вполне бюджетно получилось.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08
Да, действительно бюджетно.
