фильтр на АКП Фиат Уно 1,5 проблема?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 19:41    Заголовок сообщения: фильтр на АКП Фиат Уно 1,5 проблема? Ответить с цитатой
Хлопцы ! В Харькове не могу найти фильтр на автоматическую коробку передач Фиат Уно 1,5 1991г. И как часто его надо менять? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Імхо разом з заміною АТФ. Хоча у нас так роблять тільки одиниці....
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 19:42    Заголовок сообщения: фильтр на АКП Ответить с цитатой
Не, я понимаю что фильтр в АКП никто неменяет у нас. Но я хоть и новобранец у вас в клубе , но это мой третий Фиат Уно и я все машины очень люблю! Думаю что коробке хуже небудет .
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это, я забыл спросить какое масло лить в АКП?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже никто не знает...
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто ни у кого нет автоматической коробки передач... Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И никто ими не торгует....
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В роботизированных коробках серии Selespeed, т.е. в коробках с актуаторами применяется 2 типа масел, непосредственно для коробки передач и диффернциалов трансмиссионное масло TUTELA Car ZC 75 Synth 75W-80, а для актуатора (автоматического управляющего механизма) трасмиссионное масло TUTELA Car CS Speed 75W
050-315*56-65
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TUTELA CAR CVT N.G.
Синтетическое масло для автоматической коробки передач с вариатором легкового автомобиля. • Полностью синтетическая основа гарантирует отличную работу трансмиссии в любых климатических условиях (от -40°C до+50°C) • Специальная добавка против износа позволяет более длительное использование механических частей. • Высокий показатель вязкости гарантирует оптимальную смазку всех компонентов системы при любой рабочей температуре. • Специальные противоскользящие свойства позволяют лучшую эксплуатацию трансмиссии при полном отсутствии шума • Отличные анти-окислительные характеристики позволяют продлить срок службы масла. Tutela СAR CVT N.G. отвечает техническим требованиям качества крупнейших производителей трансмиссии и поэтому может использоваться в любом автомобиле оборудованном трансмиссией CVT. Tutela car CVT N.G. обладает градацией 75W-80 и может использоваться в любое время года. Замену производить согласно указаниям производителя автомобиля или раз в год.
050-315*56-65
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла для АКПП и Вариаторов а/м производства FIAT Group [ Техническая информация ]
Технические данные по использованию специальных трансмиссионных масел и жидкостей для автоматических коробок передач легковых автомобилей производства «FIAT Group» согласно технического бюллетеня FIAT 9.55550
1. Модели с вариаторами, только масло TUTELA CVTng:
1.1 Panda 750, 1000, Selecta;
2.1 Uno 45, 55, 60, 70, 75, Selecta;
3.1 Punto 55, 60, 75, 90, Selecta, ELX 1.2 16V, 1.8 16V;
4.1 Tipo 1.1, 1.4, 1.6, Selecta.
2. Модели с АКПП в которых применяются жидкости ATF D II D:
1.1 Tipo 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V;
2.1 Bravo, Brava 1.2 16V, 1.4, 1.6, 1.8;
3.1 Tempra 1.4, 1.6, Selecta;
4.1 Tempra 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V;
5.1 Marea 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16V;
6.1 Croma 1600, 00 CHT, i.e., 16V, Turbo;
7.1 Croma 2.5 V6.
3. Модели с АКПП в которых применяются жидкости ATF D III:
1.1 Ulysse, Ulysse 1.8, 2.0, 16V, Turbo.
4. Модели с АКПП в которых применяются специальные масла:
1.1 Croma 2.2 MPI 16V только по спецификации JWS 3309 масло TUTELA GI-V (масло для 5-ти ступенчатых АКПП);
2.1 Croma 1.9 Multijet+DPF только масло TUTELA GI-VI (масло для 6-ти ступенчатых АКПП);
3.1 Croma 2.4 Multijet+DPF только масло TUTELA GI-VI (масло для 6-ти ступенчатых АКПП).
5. Модели с роботизированными МКПП:
Как для новых, так и для некоторых предыдущих моделей а/м с МКПП серии "Selespeed", "Dualogic" и им подобных с возможностью автоматического переключения передач (использование актуатора, роботизированная система) например а/м FIAT Grande Punto, Alfa Romeo ALFA GT, Alfa Romeo 156 для заправки гидравлической системы актуатора/сервоприводов можно использовать только масло TUTELA SС Speed. В данных типах коробок сцепление выжимается сервоприводами по команде электроники, а актуатор (автоматический механизм переключения) переключает передачу. Заправка коробки передач и гидравлической системы производится раздельно. По маслам рекомендованным к применению непосредственно в МКПП смотрите Рководства по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Для коробок передач моделей автомобилей FIAT перечисленных в п.1, п.4 и п.5 разрешено использовать только указанные продукты. Заменять их при проведении технического обслуживания на жидкости серии ATF D II D, D II E и D III строго запрещено! Это приведет к преждевременному выходу агрегатов из строя.
Данное утверждение не распространяется на п. 2 и 3 данного сообщения, а также на автомобили с механическими коробками передач. Однако использование рекомендованных масел является предпочтительным.
Дополнение: В соотвествии с графиками планового ТО а/м FIAT модели Punto/Grande Punto уровень масла в коробке передач Dualogic следует проверять каждые 15.000км пробега!
http://flselenia.ru/tech/63-masla-dlja-akpp-i-variatorov-am-proizvodstva-fiat.html
050-315*56-65
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это ответ! Спасибо!Где его купить в Украине?Аналоги есть? Ещё бы кто нибудь помог-бы узнать есть фильтр в этой коробке или нет и где его взять?
cmr
Авто: Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще нашел! Масла для АКПП и Вариаторов http://magaza.com.ua/?shop&byid=66 там и подбор по марке автомобиля есть, правда не на русском языке. но разобраться легко.
Олег.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел фильтр,ещё в том году.Сорри...
ФИЛЬТР АКПП, КАК И КОРОБКА СТОИТ ОТ ФОРДА-ФИЕСТЫ,ЭКСКОРТА.
На эти машины фильтр не проблема.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
